Du cuivre qui remonte le long du tube à essai
    invite8241b23e
    Une collègue me fait remarquer que du cuivre, qui s'est formé dans un tube à essai après avoir mis du CuSO4 sur une solution de Zn2+ remonte le long du tube à essai. Cela prend plusieurs jours/mois, mais le cuivre formé remonte tout seul le long du tube à essai, vers le haut.
    J'avais émis comme hypothèse des équations d'oxydo-réduction sur H2O pour expliquer un dégazage qui aurait "poussé" le cuivre solide formé. Qu'en pensez-vous ?
    inviteac45697a
    Re : Du cuivre qui remonte le long du tube à essai
    est-ce que le tube est ouvert sur l'atmosphère? ou est-ce qu'il est fermé et il reste de la solution?
    j'aurais tendance à penser que c'est de la sublimation/évaporation
    invite8241b23e
    Le tube est fermé par un bouchon, j'ai oublié ce détail important....
    moco
    Cela veut dire quoi, ton verbe "remonte" ? Est-ce que ta matière sort du liquide, ou reste dans le liquide ? Est-ce que le tube à essais contient une solution, est rempli d'ne solution, moitié plein, ou rempli d'un solide issu de l'évaporation d'une solution ?
    Qu'est-ce qui remonte ? Du cuivre métallique, ou un composé de cuivre ?
    Ceci dit, si tu mélanges du sulfate de cuivre et du sulfate de zinc, il ne peut pas se former du cuivre métallique. Il faut un réducteur.
    invite8241b23e
    Salut !
    Oui, erreur de ma part, c'était bien du Zn métallique.
    Le tube à essai est rempli au premier tiers. Et c'est du cuivre, nouvellement formé, qui remonte jusqu'au bouchon, donc au dessus du liquide. On a essayé hier de le faire retomber, ils se forme alors un bulle de gaz qui remonte à la surface.
    moco
    Il se produiit deux réactions successives. La première est celle que tu as deviné, à savoir la formation de cuivre métallique selon l'équation :
    Zn + Cu2+ --> Zn2+ + Cu
    Mais la solution de CuSO4 est légèrement acide, par suite de l'équilibre :
    Cu2+ + 2 H2O <--> [Cu(OH)]+ + H3O+
    Et cet acide attaque le métal zinc, surtout au contact d'une impureté comme Cu, par effet de pile, selon :
    Zn + 2 H3O+ --> Zn2+ + H2 + 2 H2O
    Les bulles que tu as vues sont des bulles de gaz H2. Elles emportent avec elles les fragments de métal Cu.
    invite231234
    Salut à tous !
    @ moco, n'est-il pas possible de faire une pile plus efficace que seulement la différence de potentiel E0 Zn2+/Zn Et Cu2+/Cu avec le nouveau couple à bah non mince c'est un couple acido/basique j'ai rêvé !
    invite8241b23e
    Merci moco !!
    inviteb7fede84
    Bonjour à tous.
    Le cuivre libéré dans la réaction doit être sous forme colloïdale donc facilement entraîné en surface du liquide par un dégagement gazeux.
  1. Temperature le long d'un tube
    Par invite21348749873 dans le forum Physique
    Dernier message: 23/03/2011, 08h26
  2. tube a essai en pyrex
    Par invite2251441c dans le forum Chimie
    Dernier message: 29/11/2010, 13h41
  3. tube a essai en verre
    Dernier message: 27/11/2010, 21h37
  4. Réponses: 11
    Dernier message: 03/07/2010, 15h01
  5. remplir un tube a essai
    Par invite14ace06c dans le forum Chimie
    Dernier message: 11/05/2009, 19h37
