Exercice Thermo et equilibre chimique
    invitef23e11a8
    Smile Exercice Thermo et equilibre chimique
    J'ai rencontré le suivant probleme :
    "L'equilibre FeO (s) + CO (g) <--> Fe (s) + CO2 (g) presente, à 1000°C, un K = 0,403.
    On introduit du FeO en exces et CO (sous 1 atm) dans un four à 1000°C.
    Quelles seront les pressions en CO et CO2 à l'equilibre ?"
    Je sais que K est le rapport des concentrations normalement, mais la on me parle de pression...
    Je ne vois pas comment le faire ? Et le 1 atm m'embrouille aussi !
    J'ai eesayé avec tps initial tps final et concentrations mais ca marche pas !
    moco
    Re : Exercice Thermo et equilibre chimique
    Non. La constante d'équilibre K s'établit en insérant les pressions partielles dans la formule, et pas les concentrations. Ce n'est qu'en phase aqueuse, et par extension, qu'on écrit des constantes d'équilibres en fonction des concentrations.
    Dans ton cas, ta constante d'équilibre s'écrit :
    K = p(CO2)/p(CO) = 0.403
    Tu peux facilement calculer ces pressions partielles, en posant que p(CO) + p(CO2) = 1 atm.
    Cela te donne un système de 2 équations à deux inconnues. De tête, il me semble que tu devrais trouver p(CO2) égale à presque 0.3 atm, et p(CO) égale à presque 0.7 atm.
    nlbmoi
    Dans le calcul de K, l'apparition des concentrations n'est valable qu'en solution et qui plus est diluée pour être "valable".
    La formule générale introduit les activités des espèces qui rendent compte de l'efficacité d'une molécule vis à vis d'une réaction (tu peux comprendre qu'en solution très concentrée, les molécules seront moins disponibles pour faire la réaction et que donc leur concentration "effective" pour la réaction est moins importante que la concentration apportée).
    - pour un solide l'activité est de 1
    - pour un gaz a(gaz)=g(gaz)*P(gaz)/P° où P(gaz) est la pression partielle de ce gaz, P° la pression standard (1 bar) et g(gaz) le coefficient d'activité du gaz (c'est ce coefficient qui traduit la disponibilité de l'espèce vis à vis de la réaction)
    - pour une espèce en solution a(ion)=g(ion)*C(ion)/C°
    Le principe de K reste le même que pour les solutions à savoir qu'au numérateur tu as le produit des activités des espèces intervenant dans les produits avec comme puissance leur nombre stoechiométrique et au dénominateur tu as le produit des activités présentes dans les réactifs.
    moco
    Ce que dit nlbmoi est correct. Mais ces considérations d'activité me paraissent se situer dans un domaine hors de portée de gens qui posent des questions comme celle que cite Miaouw 08.
    nlbmoi
    Au vu de l'énoncé, il y a des K, des pressions partielles : ce n'est pas vu dans le secondaire tout comme pour les coefficients d'activité. Après, il peut y avoir d'autres personnes intéressées qui veulent aller plus loin !
    invitef23e11a8
    Citation Envoyé par moco Voir le message
    pourquoi poser pCO + pCO2 = 1atm ?
    c pas juste la pression en CO qui vaut 1 atm ?
    Merci beaucoup pour vos reponses
  1. thermo hors équilibre et vivant !
    Par invite231234 dans le forum Discussions scientifiques
    Réponses: 59
    Dernier message: 14/12/2011, 22h50
  2. equilibre chimique et equilibre dynamique
    Par invite5d22daf2 dans le forum Chimie
    Dernier message: 10/08/2010, 17h32
  3. Exercice Equilibre chimique
    Par invitebc6fa92d dans le forum Chimie
    Dernier message: 04/11/2009, 19h20
  4. Problème : exercice équilibre chimique
    Par invite550c9dbf dans le forum Chimie
    Dernier message: 05/06/2009, 19h55
  5. thermo et potentiel chimique
    Par invitea5d4c8d6 dans le forum Chimie
    Dernier message: 06/02/2005, 20h33
