Problème - réactions chimiques
    invite054da090
    Question Problème - réactions chimiques
    J'ai un problème à résoudre, je voudrais confirmer que mon raisonnement et mes calculs sont bons, si quelqu'un a le courage et la gentillesse de se lancer.
    L'acide phosphorique est produit industriellement par action de l'acide sulfurique sur des minerais contenant essentiellement du phosphate de calcium selon l'équation:
    Ca3(PO4)2 + 3 H2SO4 ==> 2 H3PO4 + 3 CaSO4
    (masses atomiques: H=1, O=16, P=31, S=32, Ca=40)
    Les minerais provenant du Maroc contiennent jusqu'à 75% en masse de phosphate de calcium.
    Déterminez le volume d'acide sulfurique à 96% en masse et de densité 1,84 nécessaires pour traiter une tonne de ce minerai à 75%.
    J'ai donc calculé la masse de phosphate dans le minerai: 0,75 x 1,0.10^6 = 7,5.10^5 g
    Masse molaire = 310 g/mol
    Donc le nombre de moles: n = 7,5.10^5 / 310 = 24 193,5 mol
    J'ai donc le nombre de moles de phosphate de calcium qui ont réagi. D'après les coefficient stoechiométriques une mole de phosphate de calcium réagi avec 3 moles d'acide sulfurique, ce qui veut dire qu'il faut multiplier n obtenu par 3 pour avoir le nombre de moles d'acide sulfurique qui ont réagi (?). Donc n = 3 x 24 193,5 = 72 580,5 mol
    On peut alors calculer la masse d'acide sulfurique:
    - masse molaire = 98 g/mol
    - m = n x M = 72 580,5 x 98 = 7 112 889 g
    Mais vu que c'est de l'acide sulfurique à 96% on a besoin de (7 112 889 / 96) x 100 = 7 409 259,375 g d'acide sulfurique.
    On peut alors calculer le volume nécessaire: V = m / d = 7 409 259,375 / 1,84 = 4 026 771,399 L
    Ouf. Bon, à chaque fois qu'il y a de grands numéros tout de suite j'ai un doute, mais bon, c'est quand même à partir d'une tonne de phosphate de calcium, donc voilà.
    moco
    Re : Problème - réactions chimiques
    Ton raisonnement a l'air correct. Mais le résultat est presque ridicule. Ou plutôt il est ridiculement précis. Tu donnes un résultat de 4 millions de litres avec une précision du millilitre. Pour quoi n'as-tu pas ajouté encore les 156'000 décimales suivantes ?
    inviteb7fede84
    Moco a raison, tu arrondis à 4027 m3
    Duke Alchemist
    Bonsoir.
    Citation Envoyé par shaddock91 Voir le message
    Si on chipote sur les chiffres significatifs, on devrait s'en tenir à 4,0x103 m3...
    Duke.
    invite054da090
    Okay, merci à tous!
  1. Réponses: 13
    Dernier message: 15/04/2010, 00h48
  2. Reactions chimiques
    Par invitea552ca5e dans le forum Chimie
    Dernier message: 15/06/2009, 14h46
  3. Réponses: 3
    Dernier message: 26/04/2008, 22h08
  4. J'ai un problème avec les Reactions chimiques
    Par invite8ca46a43 dans le forum Chimie
    Dernier message: 16/12/2007, 11h12
  5. reactions chimiques
    Par invite3d2ca396 dans le forum Chimie
    Dernier message: 20/02/2007, 01h40
