Vérifications & Aides sur Pka et pH
    invitec4d4982f
    Exclamation Vérifications & Aides sur Pka et pH
    Bonjour, j'ai quelques problèmes à faire vérifier et d'autres dont j'ai besoin de me faire aider.
    1) Dans un labo de recherche pharmaceutique, un pharmacien mélange 10 mL de solution d'acide chlorhydrique de pH=3.4 avec 90 mL d'une solution de chlorure de potassium à 0.1 mol.L-1. Quel est le pH du mélange ?
    Mes recherches : [H30+]=10^-pH = 10^-3.4 = 3.98x10^-4 mol.L-1
    Ainsi dans 10 mL on a 3.98x10^-6 mol de H30+
    La quantité de matière reste la même quand on rajoute les 90 mL de chlorure de potassium.
    Donc [H30+]=3.98x10^-6 / 100x10^-3 (90 mL + 10 mL)
    [H30+]=3.98x10^-5 mol.L-1
    pH=-log [H30+]=4.4
    Est-ce juste ?
    2) A combien s'élève le pH d'un mélange de 40 mL de soude de concentration 0.2 mol.L-1 avec 60 mL d'acide chlorhydrique à 0.1 mol.L-1 et 100 mL d'eau salée à 0.1 mol.L-1 ?
    Mes recherches : On a 8 mmol de soude (40x10^-3 x 0.2) et 6 mmol d'acide chlorhydrique (60x10^-3 x 0.1). Après je suppose qu'il y a réaction donc 8-6=2 mmol restantes. L'acide chlorhydrique est le réactif limitant. Donc s'en suit une dilution, la quantité de matière reste la même.
    La concentration en [OH-] est 2mmol dans 200 mL soit 10mmol.L-1 soit 10x10^-3 mol.L-1.
    Après, pH = 14 + log [OH-] = 14 + log [10x10^-3] = 12 ?
    Est-ce juste ?
    3) Marc et Julie font une expérience chez eux. Ils mélangent 10 mL d'acide sulfurique à 10^-2 mol.L-1 et 10 mL d'hydroxyde de sodium à 10^-2 mol.L-1. Combien vaut le pH de la solution ?
    La, je ne vois pas comment faire donc j'aurai besoin d'aide s'il vous plait.
    4) Une solution acqueuse de benzoate de sodium de concentration molaire volumique égale à 0.1 mol.L-1 est réalisée. On donne pKa C6H5COOH/C6H5COO- = 4.2
    En déduire la constante de réaction de mise en solution dans l'eau du benzoate de sodium.
    La non plus je ne vois pas quoi faire =/ .
    moco
    Re : Vérifications & Aides sur Pka et pH
    Dans ton problème 3, tu disposes de 10-4 mole de NaOH (donc de OH-) et d'autant de H2SO4. Mais cela implique la présence de 2·10-4 moles de H+, à cause des 2 atomes H présents dans la molécule d'acide.
    Il y aura un excès de ion H+ dans le mélange. Cet excès est égal à (2 - 1) 10-4 mole. Tu peux en tirer la concentration des ions H+, donc le pH.
    invitec4d4982f
    Ok, merci ! Je vais essayer ^^.
    Les deux premiers exercices sont justes sinon ?
    moco
    Les bénévoles du Forum ne sont pas une instance de vérification gratuite à disposition de ceux qui parviennent à résoudre leurs problèmes tout seuls, mais qui n'ont pas confiance en la valeur de leur travail. Nous sommes là pour aider ceux qui n'y arrivent pas ! Il y a déjà assez à faire avec ceux-là.
    invitec4d4982f
    Ok, désolé.
    invitec4d4982f
    J'ai trouvé un pH de 2.3. Merci.
    Et concernant le problème 4, une piste à me donner s'il vous plait ?
    moco
    On va dire que le groupe C6H5COO s'abrège X. Donc tu traiteras le problème comme si le pKa de HX/X- est de 4.2.
    Il va se passer la réaction équilibrée :
    X- + H2O <--> OH- + HX, dont le K vaut : K = [OH-][HX]/[X-]
    Si tu divises ce K par Ke = 10-14 = [H+][OH-].
    Tu obtiens : K/Ke = [HX]/[H+][X-] = 1/Ka = 10+4.2. J'abrège ! J'espère que tu m'as suivi !
    Tu tires K. Tu poses que [OH-] = x.
    Tu exprimes ensuite K = x2/(0.1 - x)
    Cela te donne x, donc [OH-]. Tu en tires [H+], donc le pH.
    Vas-y ! Fais les calculs !
    ArtAttack
    Cet exemple est dans les questions récurrentes ...
    invitec4d4982f
    C'est pas le pH qu'on cherche, c'est la constante de réaction.
    jeanne08
    relis bien le post de moco ... il a montré comment calculer la constante K de la réaction qui a lieu quand on met le benzoate ( noté X-) dans l'eau .
    invitec4d4982f
    Je trouve K=10^-9.8
    Mais alors la concentration molaire volumique ne sert à rien pour le calcul de la constante de réaction ?
    moco
    Relis mon post. La concentration molaire (égale à 0.1 M) y apparaît dans le calcul de K !
  1. différence pKab, pKa & pKb
    Par invite81411ce4 dans le forum Chimie
    Dernier message: 05/12/2010, 17h32
  2. [exo] demande de vérifications sur les atomes
    Par invitea6521e9a dans le forum Physique
    Dernier message: 19/10/2008, 15h56
  3. Aides sur les Interruptions
    Par invite55fe29e6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/06/2007, 14h20
  4. Aides sur un ajout de DEL sur la facade d'un preampli
    Par invited0f38389 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/01/2006, 04h28
