Aides sur un ajout de DEL sur la facade d'un preampli
    invited0f38389
    Lightbulb Aides sur un ajout de DEL sur la facade d'un preampli
    Voilà ,j'ai un peavey Rockmaster (preampli a lampes) qui fonctionne tres bien mais qui n'a comme indicateur de canal seulement le footswitch qui va avec et rien en facade, en ce moment je l'utilise avec le relay de mon g major donc je ne sais pas sur quel canal je suis sans bidouiller les volumes pour constater,j'aimerais donc savoir si quelqu'un a une idé sur la modification a faire pour avoir ceci:
    une diode verte allumée pour le canal clair (CLEAN)
    une diode orange pour le canal crunch (CRUNH)
    une diode rouge pour le canal lead (ULTRA)
    (oui il y a trois canaux avec un 4eme qui est le bypass en fait)
    bon j'ai bien pensé a monter mes diodes en suivant le cablage du footswitch et cabler a l'interieur du rockmaster mais la config de diodes ne me conviens pas (il n'y en a que 2 sur le footswitch une rouge une verte)
    voici le schema
    http://www.blueguitar.org/new/schem/...kmaster_91.jpg
    mon adresse mail aussi au cas où :
    [email protected]
    ps :
    le switch fonctionne avec un jack stereo un interupteur gere le contact entre le moin et le coté left du jack et l'autre interrupteur le moins et le coté right du jack on a visuelement sur le foot switch :
    bypass (inter 1 ouvert inter 2 fermé) led verte allumée allumé
    clair (inter 1 et 2 fermés) led rouge et verte allumée
    crunch (inter 1 et 2 ouverts) rien allumé
    lead (inter 1 fermé inter 2 ouvert) led rouge allumée
    donc tout fonctionne sur 2 led et moi j'en voudrais 3,une sur chaque canal :vert clean, jaune crunch,rouge ultra (lead))
    Quelqu'un pourrait il m'eclairer,j'ai deja vu cette modif sur le meme preamp et ça le fait carrement,merci d'avance
    invited0f38389
    Re : Aides sur un ajout de DEL sur la facade d'un preampli
    up de fin de soirée!
  1. Ajout d'un radiateur sur circuit chauffage
    Par invite51c48b59 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 08/02/2016, 21h17
  2. Facade sud, volume sur deux etages ?
    Par invite8300d35a dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 18/07/2007, 09h11
  3. Aides sur les Interruptions
    Par invite55fe29e6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/06/2007, 14h20
  4. aides sur les voûtes
    Par invite921fc9c7 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 31/01/2006, 14h21
  5. montage pour renvoyer LED activité reseau en facade sur PC
    Par invite897c1eac dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/09/2005, 23h16
