Solution hydrosoluble
    invite6b2e8968
    Post Solution hydrosoluble
    Je suis nouvelle sur le forum et je ne m'y connais absolument pas en chimie.. J'aurais besoin de renseignements pour un projet.
    c'est pour quoi je sollicite vos connaissances
    J'aurais voulu savoir quel produit hydrosoluble pourrait être utilisé pour colorer de l'eau en blanc.
    J'ai déjà essayé les colorants alimentaires mais ils laissent un dépôt.
    Merci d'avance à toutes et à tous
    Maxandre
    invite751056e1
    Re : Solution hydrosoluble
    Du lait en poudre, du sirop d'anis? Bref je sais pas trop
    invitef5d8180a
    Citation Envoyé par maxandre Voir le message
    Maxandre
    C'est une vrai bonne question.
    Le problème des composés "blanc" (ex: le sucre) c'est qu'il ne sont pas blanc mais incolore... La preuve est faite quand tu dissous ton sucre dans de l'eau. Tu n'obtiens pas de l'eau "blanche" mais elle reste incolore.
    Le but du jeu est donc de faire une suspension colloidale (comme le lait- suspension qui ne précipite pas) et non une solution.
    Hélas, cela sort de mon domaine de compétence. Si des "colloidistes" passe par là...
    invite6b2e8968
    Merci pour vos réponses
    Je pensais au Typex.. ne serait-il pas soluble dans l'eau?
    invitef5d8180a
    je ne pense pas que la peinture soit le choix idéal...
    mais rien ne vaut l'expérience.
    moco
    Le tipex est une sorte de colle dans laquelle on a délayé un pigment blanc insoluble dans l'eau. Ce pigment est en général du carbonate de calcium. Si tu dilues le Tipex dans un grand volume d'eau, la colle va se dissoudre et le pigment blanc va progressivement tomber au fond.
    Ce sera pareil avec toutes les sortes de peintures acryliques ou non.
    C'est très difficile de faire une solution de couleur blanche. Comme le dit CN, il faut faire une solution colloïdale, en dispersant dans l'eau une substance incolore, insoluble et de masse volumique de celle de l'eau, exactement comme le lait. La colle blanche, ou colle universelle pour menuisiers, est une suspension de gouttelettes de polymères dans l'eau, ce qui, physiquement ressemble au lait. Tu peux la diluer avec de l'eau. Elle perd son pouvoir collant, mais elle reste blanche.
    Essaie avec du lait, ou avec de la colle blanche, qu'on appelle aussi colle universelle sans solvant.
    invite6b2e8968
    Go test
    Je vous tiens au courant
    invite6b2e8968
    Bon..
    La colle universelle.. soit j'ai pas la bonne, soit je met pas assez d'eau.. soit c'est un mauvais plan. (peut etre y a t'il du solvant? ) c'est pas noté dans tous les cas
    Concernant le lait je l'avais déjà fait et cela laisse un dépot aussi...
    Le seul produit qui a l'air de plus ou moins ne pas faire de dépôt est un vernis colle sans solvant
    Pff pas évident
    moco
    La colle que tu dois utiliser ne doit pas avoir de solvant, donc par d'odeur non plus. Elle doit avoir un aspect très blanc. Et il faut dépenser pas mal d'énergie pour brasser et rendre la dilution homogène et blanche.
    invite3cc91bf8
    Sinon, pour rester dans la solution colloïdale, les boissons à l'anis peuvent très bien faire l'affaire !
    invite6b2e8968
    La colle que j'ai utilisée est sans solvant (c'est noté) mais elle à une odeur.
    J'ai bien mélangé. Je vais laisser reposer le liquide pour voir si un dépôt se forme
    invite6b2e8968
    Merci à tous pour votre aide
    J'ai enfin trouvé
    invite3cc91bf8
    Alors, quelle est cette solution ? Cela nous intéresse et peut-être d'autres personnes ayant le même projet.
    invite6b2e8968
    Liquide pré-coloré ou la fameuse colle sans solvant
    Je suis un génie
    MOUHAHAHAHAhaaa
    mdr OK je sors
    En tout cas merci à vous !!!
    invite6b2e8968
    Re bonjour
    Je ne sais pas si le poste est toujours valide mais..
    ça fonctionne pas en fait. Je vous explique.
    Le blanc laisse une trainée grasse qui à du mal à se remettre instantanément lorsqu'on bouge le liquide.
    N'y a t'il pas un moyen de ne pas avoir cette trainée blanche? J'ai l'impression que les substances utilisées sont trop grasse...
    Maxandre
    invite6b2e8968
    En fait,
    Il faudrait que j'obtienne le même résultat que la cire auto lustrante blanche. genre klir pour ne pas citer de marque!
    Dans le klir il y de l'oxyde de zinc donc insoluble dans l'eau...
    invite3cc91bf8
    Les solutions à base d'anethol ne te convenaient pas ?
    Tu peux essayer d'autres solutions colloïdales : lait, mélange eau-huile-savon, etc...
    invite6b2e8968
    Tous ces mélanges déposent un film gras.
    concrètement je dois faire bouger un liquide dans un tube et si le liquide fait un film gras lors de son passage et qu'en plus, cela prend tu temps pour redescendre c'est pas très joli.
    invite3cc91bf8
    J'ai jamais trouvé un verre de pastis gras, je ne vois pas grand chose d'autres de facilement trouvable à te proposer.
    invite6b2e8968
    J'ai pas essayé le pastis mais le Ouzo J'ai un peu peur que la base ne soit pas assez opaque.
    Je suis difficile je sais.
    Si je mélangé du colorant en poudre hydrosoluble avec de l'eau distillée et un émulsifiant
    Est-ce que j'obtiendrai un mélange homogène?
  1. [Biologie Cellulaire] hydrosoluble/hyposoluble
    Par invitea75feaa5 dans le forum Biologie
    Dernier message: 15/11/2009, 14h08
  2. imprimer sur un film hydrosoluble
    Par invite2baa3436 dans le forum Technologies
    Dernier message: 16/12/2008, 19h59
  3. lipo ou hydrosoluble en fonction du pH
    Par invite6f590231 dans le forum Chimie
    Dernier message: 06/11/2008, 18h59
  4. Colorant lipo et hydrosoluble?
    Par invitee027ffbf dans le forum Chimie
    Dernier message: 09/04/2008, 11h36
  5. Liant hydrosoluble
    Par invitedbe5e39e dans le forum Chimie
    Dernier message: 03/06/2007, 16h37
