Problème de dilution et gamme d'étalonnage
    invitef643deac
    Voici mon problème :
    "1 - a Diluer 0,5 mL de l'extrait clarifié de baie de raisin d'un facteur 50. Réaliser ensuite les dilutions en cascades d'un facteur 2 jusqu'à atteindre une dilution 1/3200ème ( qu'est ce que ça signifie ? et comment s'y prendre ?)
    b Les dilutions peuvent être réalisées dans des tubes à essai en laissant 0,5 mL du contenu de chaque dilution dans le tube (qu'est ce que ça signifie ?). Ces 0,5 mL serviront au dosage des sucres réducteurs
    2- a Réaliser en parallèle une gamme de dilution de glucose à partir de la solution mère. Les concentrations des points de gamme seront en mg/L : 100; 50; 25; 12,5; 0.(comment s'y prendre ?)
    b Prévoir 0,5 mL de chacune des différentes solutions de glucose pour le dosage(qu'est-ce que ça signifie ?)"
    Merci pour votre aide
    moco
    Re : Problème de dilution et gamme d'étalonnage
    Diluer d'un facteur 50, ou diluer au 1/50, cela signifie que tu prends un volume quelconque de ta solution, et que tu y ajoutes de l'eau jusqu'à obtenir un volume 50 fois plus grand que la prise de départ.
    Si par exemple tu prélèves un volume de 5 mL de ta solution So avec une pipette, et que transvases le tout dans un volume 50 fois plus grand, donc dans un jaugé de 250 mL, eh bien tu obtiendras une dilution au 1/50 quand tu auras fini de remplir ton jaugé avec de l'eau jusqu'à la graduation 250. Tu agites bien. Tu auras une solution S1 qui est 50 fois plus diluée que So.
    Après tu dois faire des dilutions en cascade d'un facteur 2. Tu prélevera peut-être 50 mL de S1 que tu transféreras dans un jaugé de 100 mL. Tu complètes à 100 avec de l'eau, et cela te donne la première dilution un facteur 2. Et cette dilution s'appellera S2. Sa concentratkion sera 1/100 de celle initiale So.
    Tu prélèves 50 mL de S2 que tu mets dans un autre jaugé de 100. Tu y ajoutes de l'eau, et tu obtiens une solution S3, dont la concentration sera 1/200 celle de So.
    Etc.
    invitef643deac
    Merci beaucoup =)
  1. Gamme d'étalonnage protéique
    Par invitea76fab06 dans le forum Chimie
    Dernier message: 20/09/2011, 07h11
  2. Gamme d'étalonnage pour du phosphore
    Par invitee3df9302 dans le forum Chimie
    Dernier message: 30/12/2010, 08h32
  3. [Microbiologie] Quel milieu pour une gamme de dilution bactérienne ?
    Par invitef402121a dans le forum Biologie
    Dernier message: 23/04/2009, 14h21
  4. [Biologie Moléculaire] Gamme étalon dilution
    Par invite00d1b521 dans le forum Biologie
    Dernier message: 06/05/2008, 08h22
  5. Dilution et courbe d'étalonnage
    Par invite221cdbd4 dans le forum Chimie
    Dernier message: 05/12/2006, 08h25
