La relation entre le volume et la quantite de gaz
    invite937eef59
    J'ai quelques questions que je ne comprend pas... Pourquoi le volume et la quantite de gaz varient-ils l'un par rapport a l'autre ??? Puis c'est quoi la relation qui existe entre le volume et la quantite de gaz?? Si le volume augmente la quantite de gaz augmente ausssi.... Enfin, est-ce qu'il faut utiliser 2 fois plus de gaz pour gonfler un ballon dont le volume est 2 fois plus grand que celui dun autre ballon???
    invite2d7144a7
    Re : La relation entre le volume et la quantite de gaz
    Si la pression et la températures sont identiques, la quantité est proportionnelle au volume.
    Citation Envoyé par sara00095 Voir le message
    Bjr à toi et bienvenue sur FUTURA,
    Un gaz à la propriété de s'expendre (occuper la place qui est disponible) jusqu'à une certaine limite me semble t il.
    Donc "par "quantité" reste à savoir ce que tu définis (le poids) et non pas le volume.
    Tu peux mettre 100grammes de gaz dan 1 m3 ou dans 2 m3 . La "quantité" est TOUJOURS ...100 grs.
    Par contre la pression du GAZ est différente, vue qu'il occupe deux fois plus de place.
    Si tu veux gonfler un ballon deux fois plus important à la MEME pression qu'un autre identique, te faut effectivement deux fois plus de "poids" de gaz.
    ATTENTION avec les ballons les parois s'extandent AUSSI ce qui ne veut pas dire qu'au final le volume est double.
    FC05
    En chimie, "quantité" et relié à "quantité de matière", c'est ce qu'on appelait autrefois "nombre de mole". Ce n'est donc pas le poids ni la masse (même si il y a un liaison entre toutes ces grandeurs).
    "La réalité c'est ce qui reste quand on refuse d'y croire" P.K. Dick
    invite937eef59
    Merci!
    Mais donc, il faut que la pression ainsi que la temperature doivent etres donc constantes... Ce sont 2 variables a controler.. mais pourquoi?
    invite937eef59
    voilaa!!!
    pourquoi est-il important que la pression et la temperature soient identiques??
  1. relation entre nombre de cellules \quantité de protéines
    Par invite3268f31f dans le forum Biologie
    Dernier message: 18/05/2012, 03h32
  2. Relation entre avancement & quantité
    Par invitef7e88198 dans le forum Chimie
    Dernier message: 31/12/2011, 18h32
  3. Relation entre la quantité & la pression.
    Par invite3abd2c42 dans le forum Chimie
    Dernier message: 18/10/2011, 03h51
  4. Comportement des gazs, relation entre pression et volume
    Par invitee13f35c9 dans le forum Chimie
    Dernier message: 14/10/2007, 13h21
