Relation entre la quantité & la pression.
    invite3abd2c42
    • Bonsoir à tous ceux qui auront la volonté de lire ce qui suit ,
      Dans le cadre de mon cours de Chimie, on doit déterminer la relation entre deux variables. De mon côté, j'ai dû expliquer la relation entre la quantité de matière et la pression (d'un gaz). Afin de bien détailler mon problème, je vous présente également la mise en situation que j'ai préalablement reçue : Expliquer pourquoi, quand on gonfle trop un ballon, il a tendance à exploser.
      Ainsi, après avoir expérimenté, j'ai obtenu des résultats, mais sans trouver une règle exacte ou une formule qui représente précisément la relation entre la quantité de matière d'un gaz et la pression. Cependant, en utilisant les données que j'ai obtenues, je suis parvenu à esquisser un graphique, et j'ai constaté que la fonction semblait parabolique. Ai-je tort? Et pouvez-vous m'aider à trouver la relation?
      Merci de votre aide.
    inviteac45697a
    Re : Relation entre la quantité & la pression.
    est-ce que tu connais la loi des gaz parfait?
    tu aurais du arriver à elle. (pV=nRT)
    La relation est linéaire.
    Après suivant quelles approximations tu as fait pour calculer la quantité de matière dans un ballon peut-être que ça a biaisé tes expériences.
    invite3abd2c42
    Tout d'abord, merci pour votre réponse.
    Ensuite, notre expérimentation devait être basée sur deux variables, et seulement deux variables. Même si la loi des gaz parfaits me servira de conclusion, je ne peux néanmoins l'utiliser, étant donné que je n'ai pris en compte que la quantité de matière et la pression. Cependant, après maintes recherches sur la Toile, j'ai trouvé que...
    Nom : relation.png
Affichages : 654
Taille : 880 octets
    soit...
    La quantité de matière1 divisée par la pression1 équivaut à la quantité de matière2 divisée par la pression2.
    La relation est-elle cohérente?
    inviteac45697a
    quand tu cherches une relation sur internet, il faut que tu regardes quels sont les conditions pour cette relation.
    dans ton cas si tu appliques la loi des gaz parfait, avec deux cas 1 et 2:
    p1V1=n1RT tu réarrange pour avoir n1/p1 = V1/RT
    et la même chose pour le cas 2: p2V2=n2RT et n2/p2 = V2/RT
    pour que n1/p1 soit égal à n2/p2 il faut donc que V1 soit égal à V2.
    tu n'as pas précisé de quel type de ballon il s'agit, mais s'il s'agit d'un ballon de baudruche en caoutchouc qui gonfle quand on souffle dedans, augmentant le volume; cette relation ne sera pas valable.
    invite3abd2c42
    Merci Gramon! J'ai précisé le tout dans mon analyse, et je crois que c'est bon maintenant. Grâce à toi, j'ai réussi à bien détailler mes résultats et ma conclusion; et je t'en remercie grandement.
    Sujet résolu. Merci encore.
  1. relation entre pression et débit pour système d'arrosage
    Par invitedd2ba608 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 20/06/2015, 02h34
  2. Réponses: 7
    Dernier message: 21/05/2008, 19h01
  3. Comportement des gazs, relation entre pression et volume
    Par invitee13f35c9 dans le forum Chimie
    Dernier message: 14/10/2007, 13h21
  4. Relation entre la pression et les tornades
    Par invite6293b862 dans le forum Physique
    Dernier message: 03/02/2007, 18h06
  5. relation simple entre pression et débit (gaz)
    Par eric mag dans le forum Physique
    Réponses: 23
    Dernier message: 10/09/2006, 19h06
