relation simple entre pression et débit (gaz)
    eric mag
    Unhappy relation simple entre pression et débit (gaz)
    bonjour!
    je cherches (depuis déja quelques temps) une relation simple entre la pression et le débit d'un gaz...
    voici le problème:
    j'ai une bouteille de CO2 comprimée à 200 bar.
    dessus un détendeur réglable. puis un manomètre gradué de 0 à 10 bar. ensuite un tuyau de diamètre intérieur 4mm. la sortie de ce tuyau est à l'air libre.
    et mon soucis: il faut que je connaisse le débit de CO2 (en L/mn) simplement en lisant la pression indiquée par le mano
    donc il faut que je trouves une relation du type:
    débit = pression x (quelque chose qui doit etre fonction du diam du tuyau).
    Nb: je ne connais rien de rien dans ce domaine-là, moi je suis mécano! donc je nages... enfin plutot je coules
    si quelqu'un pouvait me sortir ca ce serait TOP!
    merci!
    eric mag
    Re : relation simple entre pression et débit (gaz)
    j'ai oublié de préciser!!!
    meme si il y a 10% d'erreur, c'est pas grave...
    de toutes facons, un mano, c'est déja pas bien précis!
    invite3d779cae
    J'ai trouvé quelque chose de pas mal en cherchant efffet venturi sur google :
    http://fr.wikipedia.org/wiki/Th%C3%A...e_de_Bernoulli
    La vitesse et la pression intervienne dans cette equation, pour le gz, vu que la hauteur ne varie pas tu peux l'integrer a la constante.
    invite603107e6
    le problème avec bernouilli c'est que ça ne s'applique que si on peut négliger la compressibilité du gaz (valable pour les venturi mais pas ici vu les variations de pression en jeu).
    invite3d779cae
    arf je savais pas je suis une quiche en méca fluide...
    eric mag
    Question Re : relation simple entre pression et débit (gaz)
    ce théorème de bernoulli...
    j'ai remarqué qu'à chaque fois (ou presque) il revient.
    mais là ou ca cloche, c'est que je ne sais vraiment pas comment l'appliquer à mon problème! qui n'est pas un exercice, je précise. je crois qu'on peut tirer le débit de la vitesse (avec la section?), mais les constantes, ca correspond à quoi
    je dois (simplement?) connaitre le rapport entre la pression indiquée par le mano et le débit pour pouvoir souder correctement (soudure GMAW au CO2).
    si je ne mets pas assez de gaz, les soudures ne tiennent pas, si j'en mets trop, non seulement je pollues les soudures, mais en plus c'est du gaspillage. et après recherches, aucun site traitant du soudage ne m'a apporté de réponse, pas plus que ceux que j'ai trouvé sur la dynamique des fluides, vu que moi et les calculs, ca fait 2 (voire plus!).
    un simple tableau chiffré (avec les correspondances à 0.5, 1, 1.5, 2, 3 et 4 bar par exemple) me suffirait amplement, vu que je n'ai besoin que de débits allant de 3L/mn à 20 L/mn environ. c'est juste pour éviter de jeter le CO2 par les fenètres le temps (des fois assez long) de faire les réglages (je trouves qu'il y en a déja bien assez dans l'athmosphère comme ca!).
    j'aurais bien pris un mano calibré (malgré le prix), mais ils sont étalonnés pour des tuyaux de 6.3 ou 8mm, or je n'ai qu'un tuyau de 4mm.
    bref, je nages toujours aussi bien qu'un bon vieux fer à repasser
    évidemment, je peux continuer comme je fais actuellement, donc prendre une chute de tole, ouvrir la bouteille, mettre un peu de gaz, faire un essai, ouvrir un peu plus, refaire un essai, etc, etc, mais comme il faut modifier le débit suivant le fil, la puissance utilisée, le type de tole, son état, son épaisseur, la position de soudage, et j'en oublies, y'a des fois ou ca me prend 1/2H (et la tête aussi ), donc 4 ou 500L de CO2 envolés pour rien.
    PS: mes études sont loin, plus de 20 ans que je n'ai pas vu un livre de physique/chimie, meme de loin!!!
    PS2: la soudure, c'est pas pour le boulot, c'est pour ma pomme (ben oui, y'a une vie après le travail )...
    eric mag
    chup: il n'y a pas tant de variation de pression que ca.
    puisque la relation que je cherches se situe entre la pression de sortie (donc entre 0.5 et 4 bar de surpression) et la pression athmosphérique (surpression 0 bar). je signalais juste sur quoi était branché le système.
    mais si tu peux me donner des infos, pas de soucis, je prends (et plutot 2 fois qu'une!).
    invite93279690
    Plus qu'un problème de mécanique des fluides je pense que c'est un sujet qui aborde la théorie cinétique des gaz non?
    Notamment il me semble qu' ici c'est de la diffusion.
    Je pensais qu'en premiere approximation on pouvait essayer de dire que le debit était donné par
    où est la vitesse quadratique moyenne des particules du gaz (supposé à l'équilibre) et la section à la sortie du tuyau.
    Avec
    Avec la (sur)pression mesurée par le manomètre, le nombre de moles du gaz par unité de volume (normallement il varie mais on peut essayer de le supposer constant) et la masse molaire de la molécule de gaz.
    peut être obtenue en appliquant dans la bouteille de gaz la relation des gaz parfaits (aïe ce n'est pas un gaz parfait mais bon.....) où est la température dans l'enceinte.
    Ce qui donne au final :
    Bon ça vaut ce que ça vaut, c'est bourré d'approximations non justifiées (puisque non justifiables) mais au moins on retrouve bien que si la pression est élevée le débit le sera aussi et que si la surface est petite le débit sera moins important...un truc me semble bizarre par contre c'est la dépendance en sous la racine....aussi si quelqu'un veut infirmer l'ordre de grandeur que je propose il est largement le bienvenu
    eric mag
    whaou!!!
    je suis laché! j'suis loin d'avoir le niveau, là!
    c'est quoi un mole? une masse molaire (m'étonnerais que ca aie un rapport avec les dents)?
    je sais quand meme une chose: le CO2 est 1.52 fois plus dense que l'air ambiant, en plus d'etre un asphixiant. donc il stagne en bas. c'est d'ailleurs pour ca qu'il faut une bonne ventilation au sol.
    bon, alors:
    le débit serait égal à racine carrée de 3x ma surpression (au manomètre) divisée par (je ne sais pas encore quoi), le tout multiplié par la section (donc pi x 3mm - faut le mettre en mètres? -).
    j'ai à peu près suivi?
    l'air de rien, je ne pensais pas qu'un truc apparemment aussi simple demandait des compétences pareilles! c'est peut-etre bien pour ca que je n'ai encore rien trouvé de concret sur le net...
    sinon, j'ai pensé à un truc:
    je prends une bassine pleine d'eau. je prends aussi une bouteille en plastique de 1L, que je remplis d'eau et que je mets à l'envers dans la bassine.
    ensuite je règle ma pression à 1 bar au mano (par exemple). je fermes la bonbonnee de CO2 puis je fais arriver le bout de mon tuyau dans ma bouteille plastique. j'ouvres la bonbonne et je chronomètres le temps pour que le CO2 remplaces l'eau de ma bouteille de 1L. avec une règle de 3, normalement je devrais obtenir un débit en L/mn, non? restera alors à refaire la meme chose à 2 bar, 3 bar et 4 bar, puis faire des graduations sur le mano.
    avec cette méthode (si elle est bonne!), est-ce que j'aurais ce que je veux?
    merci!
    invite93279690
    En fait il y a un truc que je ne comprends pas c'est pourquoi tu as besoin du débit en L/mn ?
    Personnelement j'arrive pas à me représenter ce que ça veut dire pour un gaz (je suis peut être attardé sur le sujet je sais pas ) surtout dans un système ouvert. Par exemple tu dis que la densité du CO2 est 1.52 fois plus grande que l'air ambiant d'accord dans les conditions normales de pression et de température mais on est bien d'accord que tu peux tres bien disposer de 1L
    de gaz dans une bouteille (de 1L donc) sans que la densité soit 1.52 fois plus grande que l'air ambiant....ce que je veux dire c'est que en gros tu peux faire passer une dizaine de litres de gaz dans ton tuyau sans que pour autant un grand nombre de molécules de CO2 ne soit passé.
    De ce point de vue ton expérience est tres bonne car tu peux determiner le nombre de particules qui sont passées dans le tuyau en un certain temps....mais encore une fois, raisonner sur le volume me parait bizarre puisque dans un bouteille tu peux mettre un nombre quelconque de molécules de CO2....à moins qu'au final la donnée que tu recherche soit indépendante du nombre de molécules ce que je ne comprendrais absolument pas
    eric mag
    relis tous mes messages...
    en fait, ce n'est pas franchement un problème de physique appliquée, mais un problème de soudure GMAW!!!
    si j'utilise une buse de sortie de 10mm, il me faut un débit de gaz de 10L/mn. indépendemment du poids du gaz au litre, vu qu'on peut utiliser tout un panel de gaz (principalement argon, CO2, O2, H2, He et tous leurs mélanges possibles)...
    si je changes de buse, il faut donc changer le débit en conséquence.
    or les manos calibrés (en débit) ne sont valables que pour des tuyaux de 6.3 ou 8mm. pas de pot, mon tuyau fait 4mm.
    donc j'ai un mano qui me donne la pression de sortie, et avec ca, il faut que je saches le nombre de L/mn qui sortent pour éviter de faire les réglages au pif... et donc de perdre du gaz inutilement (vu le prix, c'est mieux )
    donc si tu me dis que l'expérience est bonne à faire, je vais tenter , et regraduer mon mano en conséquence.
    merci!
    invite93279690
    Citation Envoyé par eric mag
    merci!
    Même si au final je ne comprends pas comment ça marche ce n'est pas le problème ! Normallement la formule tres approximative que je t'ai donnée doit donner le bon ordre de grandeur je pense (j'attends toujours aussi qu'elle puisse être infirmée si quelqu'un pense que j'ai écris une bêtise).
    Pour tester j'ai calculer l'ordre de grandeur du débit volumique de gaz (CO2) que tu aurais pour une section de diametre de 4mm avec une surpression au manometre de 2 bars et une bouteille de CO2 à 200 bars et j'obtiens un débit de environ 1L/mn.....
    est ce que ça correspond un peu au moins en ordre de grandeur à ce que tu observes par expérience?
    Dans le cas contraire j'essaierai de pencher sur un modèle plus fin du problème.
    eric mag
    les résultats:
    1 bar => 5.5 L/mn
    2 bar => 8.6 L/mn
    3 bar => 12 L/mn
    4 bar => 15.2 L/mn
    5 bar => 18.5 L/mn
    voila! au début, la pression monte plus vite que le débit, puis plus les chiffres augmentent et plus c'est linéaire. donc c'est pas une relation simple...
    bon courage!!!
    invite93279690
    les résultats:
    1 bar => 5.5 L/mn
    2 bar => 8.6 L/mn
    3 bar => 12 L/mn
    4 bar => 15.2 L/mn
    5 bar => 18.5 L/mn
    bon courage!!!
    Ok ça merche pas...juste pour être sûr lorsque tu parles d'un tuyau de 4mm, 4mm c'est bien le diametre hein?
    invite93279690
    salut,
    J'essaie de trouver une formule plus élaborée et j'aurais besoin de connaitre le volume de ta bouteille de gaz svp.
    eric mag
    alors...
    c'est une bouteille B5: donc capacité de 5L compressé à 200 bar, soit 1m3.
    son orifice de sortie est en 3/4".
    le détendeur branché dessus a une entrée en 3/4", la sortie est en 4mm. le mano est branché à la sortie.
    note: si c'était une bouteille B11, B20 ou B50, le résultat est le meme. donc je ne penses pas que ca a un influence majeure sur le problème.
    une approximation passable:
    Débit = diam x Pi x SQR( deltaP / 3).
    débit en L/mn, diam en mm, deltaP la différence de pression entre détente et athmosphère (ce qui est lu au mano). le "3" est une (presque) constante très approximative résultant du type de gaz utilisé (c'est ce qu'il a dit), calculée à partir de la densité des gaz (CO2 d'un coté, athmosphère N2/O2 de l'autre).
    merci au collègue qui m'a refilé la formule. ca sert d'avoir des potes qui ont fait des études meme si je ne comprends pas grand-chose à ce qu'il dit
    ca peut aider?
    invite93279690
    En y réfléchissant un peu plus, il me semble que la formule que je t'ai donnée est tout de même relativement correcte et elle devrait convenir avec une incertitude raisonnable....en fait c'est parcequ'il y a une grandeur que je n'arrive pas à évaluer dans ma formule...c'est le qui est le nombre de moles par unité de volume. ( par définition 1 mole correspond à particules d'un même composé).
    Il se trouve que le doit être du même ordre de grandeur que le nombre de moles de CO2 par unité de volume dans la bouteille mais je n'ai sais pas avec quelle proportion. Est ce que l'intérieur de la bouteille est à température ambiante ? sinon quelle est sa température svp ?
    P.S:je suis content que tu ai pu trouver une formule approximative qui marche mais je t'avoue que je ne comprends pas non plus comment ton collegue a fait pour trouver cette formule.
    eric mag
    comment il l'a trouvée? je ne sais pas et vu son niveau, je ne veux meme pas voir les calculs... c'est pour ca que je l'ai livrée brut de décoffrage
    pour les températures, tout est à température ambiante. donc la temp qui t'arrange depuis 10° jusqu'à 30°. dessous fait froid, au dessus je fais la sieste car trop chaud
    sinon, ne te prends pas la tete, moi tant que j'ai mes litrons, ca me va :hi:
    invite93279690
    Juste pour dire que j'ai trouvé en refaisant une théorie tres simplifiée de ton problème et en ajustant la valeur de de façon empirique. (c'est à dire que la formule ne marche que de 0 à 6/7 bars).
    La théorie donne
    où est en Pascal, en , et est donné en L/mn
    De façon empirique (pour coller à tes résultats) je trouve où est P exprimé en bar.
    Ca m'embete de devoir coller à l'expérience de cette façon mais pour l'instant j'ai pas trouvé mieux pour determiner .
    eric mag
    n'oublies pas que l'expérience n'est pas précise...
    par exemple, pour 3 bar, il a fallu 5s pour remplir la bouteille, mais le gars qui tenait le chrono ne peut pas etre exactement au bon moment: rien que le temps qu'il met à appuyer sur le bouton, c'est faux!!!
    PS: pour la relation, il me semble que le collègue m'a précisé que ce fonctionne là ou ca m'interresse, donc de 5 à 20L/mn. il a peut-etre fait comme toi?
    enfin bon, comme je l'ai dit, j'ai mes valeurs (à peu près) donc moi je suis HEU-REUX
    pas la peine de vous prendre le choux (à moins que vous ayez envie, mais là j'y suis pour rien :boo: )
    invite93279690
    Peut être que j'aime bien me prendre le choux alors
    Mais t'inquietes c'est pas ta faute
    Bon ok tes résultats sont pas très précis mais si ils sont justes la précision est alors assez bonne je penses.
    En parlant de résultats d'expérience, quelle expérience as tu réalisée pour connaitre le débit volumique de ton gaz? Est ce l'expérience dont tu as parlé avec la bouteille dans le message #7 ou bien est ce par tests répétés en faisant de la soudure ?
    P.S: désolé de t'embeter encore mais je déteste ne pas comprendre un truc surtout quand c'est lié à de la physique.
    eric mag
    exactement comme j'ai décrit dans le message avant, mis à part que la bouteille fesait 1.5L, et que j'ai fait un gros trait au marqueur au niveau des 1L
    sinon, c'était réglage de la pression, fermeture de la bouteille, mise en place, ouverture bonbonne, chrono, top chrono, fermeture bonbonne, marquer le résultat et on recommence.
    ensuite, c'est calcul: à X bar, il faut Y secondes pour 1L, donc je débite Z L/mn à X bar.
    ca a donné le petit tableau plus haut.
    voila!
    PS: tu ne m'embètes pas, c'est vrai que trouver la relation (c'est pas seulement valable en maths n'co) a quelque chose de gratifiant...
    invite04f90b8c
    Bon alors je vais peut être dire une grosse connerie mais je tente ! Je viens de faire un cours sur la mécanique des fluides et je lis dans mes formules :
    Force de pression : F=Pression*Surface
    Débit (si le volume est constant) : Q=Surface * Volume
    On aurait donc S= F/Pression = Q/ Volume
    Ca peut t'aider ca ? Je crois que ton volume n'est pas constant par contre non ?
    Bon si c'est une grosse bêtise je m'en excuse d'avance !
    invite603107e6
    Citation Envoyé par ornellad Voir le message
    C'est effectivement une grosse bêtise, mais c'est pas grave, le sujet est en sommeil depuis un moment déja...
  1. relation entre pression et débit pour système d'arrosage
    Par invitedd2ba608 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 20/06/2015, 02h34
  2. relation pression débit
    Par invitedef4bf8b dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 15/04/2012, 23h27
  3. Comportement des gazs, relation entre pression et volume
    Par invitee13f35c9 dans le forum Chimie
    Dernier message: 14/10/2007, 13h21
  4. relation simple DEBIT PRESSION VOLUME
    Par invitef9176ff2 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 19/09/2007, 15h04
  5. Relation entre la pression et les tornades
    Par invite6293b862 dans le forum Physique
    Dernier message: 03/02/2007, 18h06
