Relation entre la pression et les tornades
    invite6293b862
    Je suis venu demander quelque chose que je n'arrivas pas à résoudre. Je narrove pas à trouver la relation entre le fait qu'il existe des pression différentes sur terre et la formation d'une tornade .
    Pourant j'ai le sentiment qu'il existe une relation entre ces deux fait , pourriez vous m'éclairer ?
    invite88ef51f0
    Re : Relation entre la pression et les tornades
    Les différences de pression sont la cause du vent. Si tu rajoutes la rotation de la Terre, ça a tendance à tourbillonner.
    Tu peux regarder à la météo les images à l'échelle européenne : on voit bien les dépressions nuageuses arriver en s'enroulant.
    Pour une tornade, il faut des conditions supplémentaires (température, humidité) pour avoir de fortes différences de pression.
    invite6293b862
    merci,
    mais on m'a expliqué que sur le plan horizontal, les hautes depressions avait tendances à aller vers les basses pressions . Est-ce ceci qui creer les mouvement tourbillonaire?
    J'ai une hypothèse qui dit que la frontière entre haute pression et basse pression serait l'endroit ou les mouvement ascendant et descandant se font. Est-ce correct?
    invite88ef51f0
    Une dépression est une zone de basse pression (d'où le nom). Une zone de haute pression est un anticyclone. Les anticyclones ont tendance à aller vers les dépressions, mais la force de Coriolis, due à la rotation de la Terre, les dévie et les fait tourbillonner.
    inviteccb09896
    Tu peux regarder en pièce jointe un document que j'ai rédigé sur le génie Météo. Attention cependant! Je n'ai pas encore eu le temps de relire mes développements
    donc il peut y avoir des erreurs et des âneries dans le texte mais je crois pas que tu trouveras pour l'instant plus complet sur le Net (j'ai cherché...).
    Bonne chance pour ton TIPE
  1. relation entre pression et débit pour système d'arrosage
    Par invitedd2ba608 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 20/06/2015, 02h34
  2. Comportement des gazs, relation entre pression et volume
    Par invitee13f35c9 dans le forum Chimie
    Dernier message: 14/10/2007, 13h21
  3. relation simple entre pression et débit (gaz)
    Par eric mag dans le forum Physique
    Réponses: 23
    Dernier message: 10/09/2006, 19h06
  4. Relation entre les angles
    Par invite58d2d622 dans le forum Physique
    Dernier message: 11/06/2004, 07h32
