Relation entre les angles
    invite58d2d622
    J'ai repris la figure de mon précédent message qui n'était très compréhensible.
    Aprés un choc entre deux masses m1 et m2 j'obtiens 2 trajectoires formant respectivement un angle a et b avec un axe horizontal.
    vect(P'1)
    / angle b
    --------------> vect(P1)
    \ angle a
    vect(P'2)
    Aprés quelques calculs liés à E'c1,E'c2,Ec1, (Ec pour énergie cinétique), j'arrive à la relation suivante :
    sin^2a + (m1/m2)sin^2b = sin^2(a + b).
    A partir de cette relation, je devrais pouvoir exprimer sin^2a et sin^2(a + b) en fonction du seul angle b.
    Je tourne en rond, car j'essai de travailler à partir des formules de transformation alors qu'il faut peut être utiliser les lignes trigonométique et là je "bugge".
    Merci pour l'aide.
    Doublon effacé. Coincoin
    invite0224cd59
    Re : Relation entre les angles
    hmmmmm bizar bizar...
    D'où sortent tes sin??? Moi je travailles plutôt avec des cos qui proviennent du double produit (m1.v1-m2.v2')².
    invite58d2d622
    Voici le raisonnement dans sa globalité :
    vect(P'1)
    / angle b
    \ angle a
    vect(P'2)
    On a P1 = P'1cosb + P'2cosa (1)
    et 0 = P'1sinb - P'2sina (2)
    (1) et (2) permettent d'écrire :
    P'1 = sina.P1/(sin(a + b)) (3)
    P'2 = sinb.P1/(sin(a+b)) (4)
    De 3 et 4 découle :
    E'c1 = sin^2a.Ec1/(sin^2(a+b)) (5)
    E'c2 = m2/m1.(sin^2.Ec1)/(sin^2(a+b)) (6)
    L'energie cinétique du systeme se conserve et E'c1 + E'c2 = Ec1 + Ec2
    et donc :
    sin^2a + (m1/m2)sin^2b = sin^2(a + b) (7)
    Jusque la tout est Ok. En revanche, je ne comprends les relations ci-dessous malgré les tentatives de substitutions entre (7) (6) et (5), rien y fait.
    Cette relation permet d'exprimer sin^2b et sin^2(a+b) en fonction des lignes trigonométriques du seul angle a et finalement on obtient:
    E'c2 = 4m1.m2.Ec1.cos^2a/(m1+m2)^2 (8)
    E'c1 = Ec1 - E'c2cos^2a (9).
    Merci pour l'aide.
    invite69dafe8b
    sin(a+b) = sin(a)cos(b)+sin(b)cos(a)
    invite58d2d622
    Je suis bien d'accord, mais cela ne permet pas de comprendre les relations entre (7) (8) et (9).
    donc,
  1. [Biochimie] y a t il une relation entre notre alimentation et les cancers
    Par invitee93ed335 dans le forum Biologie
    Dernier message: 22/10/2007, 23h26
  2. Relation entre la pression et les tornades
    Par invite6293b862 dans le forum Physique
    Dernier message: 03/02/2007, 18h06
  3. problème de relation entre 2 angles
    Par invite7b3df645 dans le forum Physique
    Dernier message: 25/04/2006, 01h56
  4. angles entre les atomes..
    Par invite702e52be dans le forum Chimie
    Dernier message: 09/10/2005, 18h36
