pH ; [H+] ; [HO-] | Besoin d'aide
    invite8926f1e5
    Bonjour à tous !
    Je rencontre un problème récurrent dans un devoir de Sciences Physiques ( je fais des cours par correspondance donc aucun prof pour m'aider)
    Bref, je trouve dans mon cours un tableau
    Je dois le compléter en sachant que certaines cases sont remplies, par exemple : pH | [HO-] (en mol. L-1) | [H+] (en mol. L-1)
    Curieux de comprendre la méthode pour déterminer le PH etc... Je me jette sur le corrigé du tableau.
    Le corrigé m'expose le résultat pour déterminer le PH d'une des cases du tableau de cette façon : pH = -log [H+] = -log 2.10-12 = 11.7
    Je n'ai aucun problème sur la formule, je comprends, toutefois, en tapant la formule sur ma calculatrice, je tombe sur un résultat bien différent :
    pH = -log [H+] = -log 2.10-12 = 3.866631537
    J'essaye une nouvelle fois mais sur google calculatrice, histoire de vérifier si j'ai pas fait une erreur sur ma calculatrice, en vain, le résultat est même différent oô (-log(2.10)) - 12 = -12.3222193
    J'ai testé sur d'autres exercices et le résultat est toujours différent que sur le corrigé..
    Exemple : pH = -log 3.33.10-13 = 12,5 (résultat corrigé) et ma calculatrice m'affiche : "SYN ERROR", suppppper...
    pH = -log 2.10-2 = 1.7 (résultat corrigé) ma calculatrice : -2.322219295
    pH = -log 1.2.10-1 = 0.9 (résultat corrigé) ma calculatrice : SYN ERROR
    Je suis certain que le problème est tout con mais je bute là dessus :s
    Merci pour votre aide :s
    invite705911b9
    Re : pH ; [H+] ; [HO-] | Besoin d'aide
    Le problème vient de la différence entre l'écriture "à la main" et l'écriture que l'on doit mettre pour calculer à l'aide d'une calculatrice ou d'un logiciel.
    Quand tu écris pH=-log 2.10^-12, l'écriture réelle est pH = c'est à dire que la concentration en H+ est
    Quand tu tapes tout à la suite dans ta calculatrice, il suit l'ordre des opérations !!
    Toi tu veux calculer le log de (), il faut donc mettre des parenthèses.
    invite8926f1e5
    Bonjour, merci pour ta réponse !
    Je viens de mettre des parenthèses comme tu viens de me dire mais j'arrive au même résultat :s
    invite705911b9
    Je viens de le faire moi même :
    - log (2*10^-12) = 11.69897 soit 11.7 !
    - log (3.33*10^-13) = 12,4775557665 soit 12.5 !
    quel type de calculatrice as tu ?
    invite8926f1e5
    C'est une Casio Graphique 64KO Graph 35+
    "- log (3.33*10^-13) = 12,4775557665 soit 12.5 !" Je tombe inévitablement sur un "SYN ERROR" :s
    invite8926f1e5
    Autant pour moi, je m'étais foiré sur la formulation, j'ai oublié d'inclure "*" dans les calculs
    je tombe désormais sur le même résultat du corrigé et le tien
    Merci beaucoup pour ton aide!
    invite8926f1e5
    désormais je dois trouver H+ dans un tableau
    je connais la méthode qui est "10^-PH"
    cependant, je suis sûr de rencontré le même problème que rencontré plus haut : une mauvaise saisie sur la calculatrice qui fausse tout le résultat
    exemple : je dois trouver le PH et HO-
    j'ai le H+ qui est : 8,3.10-7
    Je fais donc -log (8x3x10^-7) (sur ma calculatrice) le résultat est : 5.619788758
    Je vérifie via la formule H+ = 10-ph donc je tape 10^-5,61 = 2.454708916
    donc le résultat ne colle pas.
    merci pour votre aide :s
    invite705911b9
    Avant même de faire un autre calcul, tu aurais pu t'en rendre compte : [H+]<10^-7 mol/L donc le pH>7 !!
    Si tu fais 8x3x10^-7 ce n'est pas la même chose que 8.3x10^-7
  1. Besoin d'aide pour une étude (besoin de réponses)
    Par invite49d1f279 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 06/03/2010, 12h47
  2. besoin d'aide exercices pour m'antrainer mes j'ai besoin d'aide
    Par invite5e082da7 dans le forum Physique
    Dernier message: 06/12/2008, 21h37
  3. besoin d'un correcteur et besoin d'aide
    Par invite850a2440 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 16/12/2007, 19h00
  4. Besoin d'aide, beaucoup d'aide...
    Par invite3b3656b3 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 30/11/2007, 13h20
