Besoin d'aide..
Besoin d'aide..
    invite52c45130
    Besoin d'aide..
    1)Pour des pH inférieurs à 7,5, le dichlore gazeux Cl2 (g) réagit avec l'eau pour donner l'acide hypochloreux HClO (l )et des ions chlorure Cl- (aq). Ecrire l'équation bilan de cette réaction d'oxydoréduction.
    2)La présence d'ions ammonium NH4- (aq) dans les eaux favorise la prolifération bactérienne. L'action du dichlore ou de l'ozone élimine ces ions, d'où leur action désinfectante.
    - Quelle peut être l'origine de ces ions dans les eaux souterraines?
    - Ecrire les équations des réactions d'oxydoréduction mises en jeu.
    Je nage complètement..
    Merci de votre aide.
    invite54bae266
    Re : Besoin d'aide..
    1) tu dis qu'il y a une oxydation et une réduction qui sont mises en jeu à partir de Cl2 pour former HClO- et Cl-. Donc tu devrais pourvoir à partir de ces infos trouver les deux couples redox mis en jeu et définir les 2 demi-équations correspondantes.
    2) Pour l'origine es ions ammonium dans le sol une recherche google te permet de trouver une réponse.
    Pour les reste il faut à nouveau que tu détermines les couples. Pour l'ozone c'est O3/O2, pour le chlore je te renvoie à la question 1) et les ions ammonium (NH4+ et non NH4- comme tu l'as noté) sont oxydés en ions nitrate.
    invite52c45130
    On a Cl2/Cl- et HClO/Cl2 mais pour trouver les demi-équations correspondantes, j'ai du mal..
    Je dirais déjà Cl2 > Cl- + e+
    Mais pour la deuxième, je n'y arrive pas.
    HClO > Cl2 + 2e- ... mais après je ne vois pas comment faire intervenir l'hydrogène et l'oxygène..
    invite52c45130
    Pour la deuxième, peut-être 2HClO > Cl2 + 2H20 ..?
    HarleyApril
    je te conseille d'aller revoir comment on équilibre les demi-équations
    http://forums.futura-sciences.com/ch...tml#post881897
    invite52c45130
    J'ai fini par trouver :
    Cl2 = Cl- + e+
    HClO + 2H+ + 2e- = Cl2 + 2H2O
    Mais une fois de plus, je bloque car je ne vois pas par quoi multiplier les nombres stoechiométriques de la première équation. Cela ne peut pas être 2 vu que nous avons e+ et 2e-. Peut-être par -2..?
    Merci de vos réponses.
    invitefe65d62d
    Les équations que tu as trouvé ne sont pas les bonnes.
    Regarde ta première équation, il n'y a pas le même nombre de Cl des 2 côtés. Maintenant regarde ta seconde équation, quelle est ton erreur ?
    De plus, tu ne trouveras jamais dans une équation redox un e+. Raye cet e+ et cherche où placer e- pour équilibrer
    invite52c45130
    J'ai regardé les cours sur internet et j'ai vu qu'ils procédaient comme ça..
    Je comprends pas du tout.
    invite52c45130
    Après avoir regardé le site indiqué par HarleyApril,
    Cl2 = Cl
    Cl2 + 2e- = Cl-
    Pour la deuxième équation, il n'y a pas le même nombre de Cl des deux côtés.
    Donc 2HClO + 2H+ + 2e- = Cl2 + 2H20 ..?
    invite54bae266
    Tu n'as toujours pas juste pour la première. La bonne est :
    Cl2 + 2 e- = 2 Cl-
    La deuxième est juste.
    invitefe65d62d
    C'est déjà beaucoup mieux ,
    Regarde ta première équation, il n'y a pas non plus le même nombre de Cl.
    La deuxième est bonne!
    edit; à force d'écrire le message et de faire autre chose à côté, ZuIIchI a été plus rapide! ^^
    invite52c45130
    Merci beaucoup pour vos réponses.
    L'équation bilan me donne donc : 2HClO + 2H+ + Cl2 > 2H2O + 2Cl- + Cl2 ..?
    invite54bae266
    Ah ben non ! Regarde tes charges : 2+ = 2- ?
    Pis regarde les espèces que tu as : 2 oxydants ne réagissent pas ensemble pour donner 2 réducteurs. C'est 1 oxydant qui réagit avec 1 réducteur pour donner 1 AUTRE oxydant et 1 AUTRE réducteur.
    T'y es presque !
    invite52c45130
    Je ne comprends pas car ici http://sciencesphy.free.fr/lycee/Pre...thodeRedOx.htm, ils font bien réagir les deux oxydants et les deux réducteurs ensemble non..?
    invite52c45130
    2HClO +2H+> Cl2 +2H2O + 2Cl- ça me parait un peu plus cohérent d'après leur explication..
    invite52c45130
    Non je me suis trompée.
    2Cl- + 2HClO + 2H2 --> Cl2 + Cl2 + 2H2O
    Cl- + HClO + H+ --> Cl2 + H2O
    Il me semble que c'est juste cette fois-ci..
    invite54bae266
    Dans l'exemple que tu cites, Fe2+ (réducteur du couple Fe3+/Fe2+) réagit avec MnO4- (oxydant du couple MnO4-/Mn2+) pour donner Fe3+ (oxydant du couple Fe3+/Fe2+) et Mn2+(réducteur du couple MnO4-/Mn2+).
    Ton équation n'est premièrement pas équilibrée et deuxièmement elle ne correspond pas à ce qui demandé dans ton énoncé.
    invite52c45130
    Je ne comprends pas, je ne fais pas réagir les deux oxydants et les deux réducteurs ensemble pourtant..
    invite54bae266
    mon message faisait référence au tien encore sur la première page.
    Relis très attentivement tes équations. Sur ta dernière tentative tu fais même apparaitre H2 ! Il n'est absolument pas question de dihydrogène dans ces réactions. Et si je relis l'énoncé il n'est pas question d'oxyder des chlorures avec l'acide hypochlorique ...
    invite52c45130
    Ah oui en effet..
    Je voulais mettre : 2Cl- + 2HClO + 2H+ --> Cl2 + Cl2 + 2H2O
    Mais si on fait réagir l'oxydant 1 avec le réducteur 1 et l'oxydant 2 avec le réducteur 2
    Cela nous donne :
    2Cl2 + 2Cl2 + 4H2 --> 4Cl- + 4HClO + 4H+ non?
    invite54bae266
    Les couples mis en jeu sont :
    1) HClO/Cl2 dont la demi-équation correspondante est 2 HClO + 2 H+ + 2 e- = 2 Cl- + 2 H2O
    2) Cl2/Cl- dont la demi-équation correspondante est Cl2 + 2 e- = 2 Cl-
    On te dis que le dichlore réagit avec l'eau.
    Donc : 2 Cl2 + 2 H2O = 2 HClO + 2 H+ + 2 Cl-
    je ne vois pas pourquoi tu as multiplié les coefficients stoechiométriques par 2 ...
    invite52c45130
    Ah d'accord, j'y étais pas du tout.. Ben j'avais essayé de voir sur internet la "méthode" et il était dit qu'il fallait multiplié par n soit le nombre devant "e".
    Merci beaucoup en tout cas de votre aide.
    invite54bae266
    Ce qu'il faut bien comprendre en redox c'est qu'un électron perdu par une entité est gagnée par une autre. Si une entité perd 1 électron alors une autre doit en gagner 1 et rien qu'1.
    Ici dans les 2 demi-équations, 2 e- étaient perdus par un dichlore pour faire 2 HClO mais étaient gagnés par l'autre dichlore pour faire 2 Cl-.
    invite52c45130
    Oui, je commence à comprendre. Merci beaucoup pour vos explications.
    J'ai une autre question. J'hésite pour la question suivante "Justifier par une équation bilan de réaction chimique la phrase : la désinfection doit avoir lieu en milieu acide"
    Cl2(g) + 2 H20(l) --> HClO(l) + H3O+(aq) + Cl-(aq)
    Nous sommes dans un milieu acide donc ce sont des ions H3O+ et non H+ non?
    invite54bae266
    Un cation H+ est toujours solvaté. Il n'est jamais libre en solution.
    Ici, le solvant étant l'eau, H+ est entouré de molécules d'eau pour former H3O+ (tu auras remarqué que ce n'est ni plus ni moins que H2O + H+).
    Donc dans l'eau, écrire H+ ou H3O+ revient au même du moment que les membres d'une équation sont égaux en éléments et en charge.
    Cette question a déjà été posée : http://forums.futura-sciences.com/ch...ieu-acide.html Si tu as d'autres questions recherche sur le forum avant, quelqu'un y a peut-être déjà répondu.
  1. Besoin d'aide pour une étude (besoin de réponses)
    Par invite49d1f279 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 06/03/2010, 12h47
  2. besoin d'aide exercices pour m'antrainer mes j'ai besoin d'aide
    Par invite5e082da7 dans le forum Physique
    Dernier message: 06/12/2008, 21h37
  3. besoin d'un correcteur et besoin d'aide
    Par invite850a2440 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 16/12/2007, 19h00
  4. Besoin d'aide, beaucoup d'aide...
    Par invite3b3656b3 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 30/11/2007, 13h20
