Calcul du temps d'asphyxie
    invite1f048d26
    Bonjours, je suis actuellement en BTS analyse bio et biotechnologique.
    J'ai comme projet la mise en place d'une CPG (chromatographie en phase gazeuse), pour cella je dois calculer, si le système n'est plus étanche le temps qu'il faut pour qu'il y ai un risque d'asphyxie.
    Pour cella je dispose des données suivantes:
    - volume de la pièce : 15.64m3 soit 1564L
    - Volume de la bouteille d'hélium: 4m3
    - volume molaire de l'hélium 21.10-3 m3/mol
    De plus je sais que l'aire contient 21% d'oxygène, qu'à 19% on commence à ce sentir mal et qu'à 16% il y a risque de coma.
    Pourriez vous m'aider, je ne trouve pas la formule pour le calcule de temps.
    Merci d'avance.
    Lucas.
    PS: je pense avoir besoin du débit de ma ligne de gaz, je vais contacter l'entrepreneur en charge de la mise en place du gaz pour savoir.
    HarleyApril
    Re : Calcul du temps d'asphyxie
    Aucune de tes données ne contient une relation au temps. On ne va pas pouvoir te répondre !
    Avec le débit, ça pourra aider ... ce sera d'ailleurs la seule donnée utile.
    invite1f048d26
    J'ai donc contacté le fournisseur, le débit de la ligne de gaz est de 200 bar a la sortie de bouteille puis descendue à 10 bar lorsque le tube passe dans la pièce, donc mon calcul serait basé sur 10 bar.
    inviteca2320c6
    Le bar n'est pas une unité de débit !
    volume de la pièce : 15.64m3 soit 1564L 15640L
    Volume de la bouteille d'hélium: 4m3 c'est une grosse bouteille !
    Sinon quand tu commences à parler avec " une voix de canard" (google video est ton ami) ouvre le fenêtre !
    Plus serieusement sans débit de fuite : pas de solution
    invite1f048d26
    La bouteille fait bien 4m3 (pour rappelle, c'est pour une CPG ) et j'ai pas tout compris a ton "Sinon quand tu commences à parler avec " une voix de canard" (google video est ton ami) ouvre le fenêtre !" mais bon c'est pas grave, je vais me renseigner, merci quand même.
    invitef0017de9
    Citation Envoyé par bvph Voir le message
    4M3 c'est le volume d'helium dans les CNTP dans la bouteille il est sous 200bars
    @lucas86 le bar n'est pas une unité de débit il faudrait connaitre le débit de gaz en L/min
    inviteca2320c6
  1. Calcul de temps,température
    Par invite63fb340d dans le forum Physique
    Dernier message: 05/03/2012, 21h11
  2. Calcul de temps!!
    Par invited429ea4d dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 06/10/2009, 19h49
  3. Scilab et temps de calcul
    Par invitefce87e8b dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 18/05/2009, 20h53
  4. Se remettre d'un début d'asphyxie
    Par invite234d9cdb dans le forum Secourisme spécial Croix-Rouge
    Dernier message: 11/10/2006, 10h58
  5. Calcul du temps sidéral
    Par invite3fb451ca dans le forum Archives
    Dernier message: 01/01/2004, 12h06
