Calcul solution
Calcul solution
    inviteeebb3054
    Calcul solution
    Je dois préparer une solution de 5µl contenant tout ça: "5 µl of “cushion” containing 500 mM sucrose, 22 mM MgCl2, 15 mM sodium citrate,
    10 mM MOPS pH 7, 0.05% Triton X100, 2% formaldehyde (added daily)… "
    Je n'ai vraiment aucune idée de la manière avec laquelle je peux caluler ca, d'autant plus que la plupart des produits sont en poudre...
    Merci pour votre aide!
    invite54bae266
    Re : Calcul solution
    Je pense que faire un effort de présentation et de traduction n'aurait pas été mal. Préparer 5µL d'une solution de 5µL ... je vois pas la difficulté.
    Sinon si j'ai bien compris tu utilises la formule de la masse molaire pour déterminer la masse de chaque substance à peser et dissoudre.
    Pareil pour tes pourcentages, soit du les transforme en une masse soit en un volume. D'ailleurs tu ne précises pas si ce sont des pourcentages massiques ou volumiques.
    inviteeebb3054
    Désolé j'aurai en effet du traduire, donc je dois préparer une solution de 5µL contenant 500mM de sucrose, 22mM de chlorure de magnésium (MgCl2), 15mM de citrate de sodium, 10mM de MOPS à pH7, 0,05% de triton et 2% de formaldéhyde
    Déjà si je ne me trompe pas mM = mmol/L ???
    En fait je ne sais comment calculer est ce que pour les poudres je dois par exemple pour calculer la masse à peser calculer la contration en utilisant comme volume 5µL c'est à dire:
    C*V= n pour le sucrose 500.10-3*5.10-6= n puis n*M=m.....
    Puis sachant que le formaldéhyde, le triton et le MgCl2 sont des liquides c'est juste impossible d'avoir 1liquide final de 5µL...
    Est-ce que quelqu'un à une explication?
  1. [Biologie Moléculaire] Calcul pour avoir une solution d'ADN à 10ng/microlitre à partir d'une solution d'ADN à 50 nM
    Par invite7e883975 dans le forum Biologie
    Dernier message: 11/09/2011, 20h48
  2. Solution tampon, calcul
    Par invite68e72638 dans le forum Chimie
    Dernier message: 08/02/2011, 10h19
  3. Calcul concentration solution
    Par invite45f15882 dans le forum Chimie
    Dernier message: 20/10/2009, 10h03
  4. Calcul de pH (solution tampon)
    Par invite6f97e099 dans le forum Chimie
    Dernier message: 08/04/2008, 14h54
  5. Calcul du pH d'une solution
    Par invite010a23fb dans le forum Chimie
    Dernier message: 29/10/2006, 15h30
