Enantiomérie
Enantiomérie
    invitececc7402
    Enantiomérie
    Bonjour à tous, voilà je suis entrain de voir les isomères de configuration et les énantiomères.
    Mon problème est pour les molécules à 2 carbones stéréogéniques.
    Donc pour une telle molécule, il peut y avoir jusque 4 isomères de configuration, je suis d'accord.
    Tout d'abord, si l'on me donne une molécule je sais représenter les énantiomères (nR,nR) et (nS,nS) où n est un entier positif
    Ceux-ci sont juste leur réflexion dans un miroir.
    1er problème: Il arrive que je ne réussisse pas à définir la priorité des substituants, par exemple, pour définir la configuration R/S d'un carbone stéréogénique, je me retrouve avec CH2 OH en haut, OH à gauche, H à droite et C2 H3 O2... Quel est l'ordre de priorité ? OH en premier...
    2ème problème: Comment trouver les 2 autres isomères de type R/S et S/R ? Doit-on faire une rotation d'un des deux carbones stéréogéniques ?
    Merci de m'aider, j'espère avoir été clair dans les explications... A+
    HarleyApril
    Re : Enantiomérie
    1er problème
    l'ordre de priorité sera OH, C2H3OH, CH2OH, H
    parce qu'on a :
    O
    C suivi de O,C,H
    C suivi de O,H,H
    H
    2ème problème
    en faisant une rotation autour d'une simple liaison, tu changes de conformères, mais garde la même configuration absolue.
    pour inverser la configuration d'un carbone, il faut lui arracher deux substituants et les greffer en les intervertissant.
    invitececc7402
    Re : Enantiomérie
    Ok donc je suis obligé de briser 2 liaisons sur un des 2 carbones stéréo et les intervertir ! Merci
    invitececc7402
    Re : Enantiomérie
    J'ai encore une question concernant l'ordre de priorité, par exemple, pour le glycéraldéhyde C3 H6 O3
    J'ai un carbone stéréo, donc 2 stéréoisomères ( énantiomères ) et je veux savoir si le D-glycéraldéhyde ( les groupements hydroxyles à droite ) sont de configuration R ou S, on a selon Fischer le groupement COH en haut CH2OH en bas H à gauche et OH à droite, la priorité sera:
    1) O H
    2) C O H
    3) C O H H H
    4) H
    D'abord, est-ce correct ce schéma pour prouver la priorité ? et comment faire pour différencier les groupements 2 et 3, la seule différence est le nombre d'atome H, dois-je prendre le groupement ayant le nombre plus important ou moins important de H ??? Merci beaucoup
    PS: c'est une question idiote que je pose car je sais que D-... signifie une configuration R mais c'est juste pour m'entraîner avec l'ordre des priorités.
    HarleyApril
    Re : Enantiomérie
    Tu as bon, mais pour différencier 2 et 3, il convient de regarder pas à pas
    premier voisin : C et C
    second voisin pour CHO O, O et H (puisque deux liaisons avec l'oxygène)
    second voisin pour CH2OH O, H et H
    on peut donc conclure à ce stade
    invitececc7402
    Re : Enantiomérie
    Merci c'est plus claire. Bonne soirée
  1. TD sur énantiomérie
    Par inviteb1549227 dans le forum Chimie
    Dernier message: 06/10/2011, 08h51
