Produit inconu
Produit inconu
    invite60015d84
    Produit inconu
    Bonsoir, j'ai aujourd'hui récupéré une poudre blanche, qui a le même aspect que du sucre ou du sel ( sous forme de cristaux), mais qui n'en est point.
    Celle ci a une odeur bien particulière. J'aurais besoin de votre aide pour savoir quels tests réaliser pour essayer de trouver ce qu'est cette fameuse poudre.
    Je peut me procurer du matériel (physique ou chimie) et des produits.
    Merci pour votre aide!
    aNyFuTuRe-
    Re : Produit inconu
    Elle vient d'où cette poudre ?
    « la sensation varie comme le logarithme de l'excitation ». loi de Weber-Fechner
    invite60015d84
    Re : Produit inconu
    D'un petit flacon, dont l'étiquette s'est malheureusement décollé...
    invitef5d8180a
    Re : Produit inconu
    il vient d'où ce flacon? d'une pharmacie? du bicarbonate de soude?
    si tu n'as pas plus d'indices, ça risque d'être compliqué... et dangereux.
    tu pourrais tester la solubilité dans divers solvants ou encore la réaction vis-à-vis de base ou d'acide... cela dit si tu as un composé potentiellement toxique et que tu l'actives en le traitant à l'acide ou autre, ça devient bien trop dangereux!
    molecule10
    Re : Produit inconu
    Bonjour Leo : Quel est cette odeur particulière ? Ensuite opérer sous chapelle avec ( gants et lunettes ) . Place très peu de cette poudre dans une éprouvette et ajoute de l'eau : Voir solubilité ; pH . ?
    ensuite si le pH est neutre , acidifie la solution ; observer s'il y a une coloration : chauffer prudemment à ébullition et regarder avec papier pH s'il y a un dégagement acide ou basique . Refaire même expérience avec
    une solution alcaline . Tu peux encore faire un contrôle de coloration de flamme . Ensuite tu peux faire des tests qualitatifs classiques ( AgNO3 ; BaCl2 ; etc ... ) . Ceci concerne la chimie minérale .
    Si la substance est organique ; faire un point de fusion ; voir dans quel solvants la substance est soluble . Faire un spectre IR . et RMN . etc .
    Bonnes salutations .
    invite60015d84
    Re : Produit inconu
    Eh bien.. C'est une odeur qui a tendance a prendre au nez.. Je vais au labo ce soir, je ferais les divers essais.
    Merci pour votre aide et vos conseils.
    Je posterai mes résultats quand j'aurais fini.
  1. [identification][résolu] un insecte inconu
    Par invite4f10ac32 dans le forum Identification des espèces animales ou végétales
    Dernier message: 13/11/2010, 00h30
  2. Insecte inconu
    Par invited9d281fa dans le forum Identification des espèces animales ou végétales
    Dernier message: 24/04/2010, 13h07
  3. [Identification] insecte inconu
    Par invitee9838072 dans le forum Biologie
    Dernier message: 20/11/2007, 20h52
  4. Géomatique un monde inconu
    Par invite5eaacd48 dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 13/03/2006, 09h06
