alcool traité par H2SO4 a chaud
    invite5e9ca434
    je suis bloqué à une série de recations. je trouve la premiere molecule mais apres je bloque.
    enoncé: CH3
    soit le composé A: /
    CH3-CH2-C-CH2-CH2-CH3
    cl
    le composé A est de configuration S on le fait réagir avec du NaOH dilué a froid on obtient B+Nacl puis B traité par H2SO4 à chaud à 170°c
    les premieres question j'ai trouvé. Je sais que A est un alcool obtenue par une SN1 et que B est je crois un alcène
    on me demande le nombre de diastéreoisomeres je ne trouve pas les alcènes obtenus
    pouvez vous m'aidez svp
    merci d'avance
    moco
    Re : alcool traité par H2SO4 a chaud
    Au niveau des possibilités, les alcènes obtenus sont au nombre de trois. La double liaison va se former en tout cas à partir du carbone central. Mai il y a trois possibilité. Soit elle se dirige vers le carbone du groupe méthyle,m soit vers celui du groupe éthyle, soit vers celui du groupe propyle. Il faut en plus rajouter les isomères E et Z.
    invite5e9ca434
    donc cela fait 6 stéreoisomeres au maximum ?
    invite3cc91bf8
    Observe mieux, il y a un cas où la diastéréoisomérie n'a pas de sens.
    De plus, tu peux peut-être enlever plusieurs cas avec la règle de Zaitzev.
    moco
    Non. Cinq au maximum. Réfléchis bien pourquoi ! Essaie de dessiner tes 5 ou 6 isomères !
    invite5e9ca434
    Pour les 3 possibilités d'alcene je suis d'accord mais lorsque vous dites il faut rajouter Z/E on obtient donc 5 diastéreoisomeres . Je ne vois pas bien ou sont les Z/E ne sont ils pas inclus dans les 3 alcenes possibles ?
    invite3cc91bf8
    Je ne pense pas, tu dois normalement bien avoir 5 produits possibles sans Zaitzev :
    invite5e9ca434
    D'accord , je n'avais pas compris qu'on avait 2*Z/E puis un dernier qui n'est ni Z ni E à cause des 2 H !
    J'ai compris le mécanisme ,
    je vous remercie de votre aide , votre réponse m'a beaucoup aidé !!!
  1. Attaque du fer par H2SO4
    Par invite3e92af52 dans le forum Chimie
    Dernier message: 17/11/2012, 15h47
  2. bardage douglas non-traité refusé par mon charpentier ?
    Par invitea4bd11ed dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 24/07/2011, 17h16
  3. Je traite, je traite! La nébuleuse du Singe
    Par invitec11fd99f dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 24/05/2011, 19h06
  4. dosage H2SO4 par NAOH
    Par invite70e5d872 dans le forum Chimie
    Dernier message: 27/04/2009, 10h56
  5. alcool+H2SO4
    Par invite9f60ab2b dans le forum Chimie
    Dernier message: 22/10/2004, 09h03
