Comment peut-on savoir à partir de la configuration életronique d'atomes celles qui correspondent à un état fondamental ou excité ?
Merci beaucoup en avance.
Bonsoir.
Dans l'état fondamental, les électrons sont sur les niveaux de plus basse énergie contrairement à l'état excité.
En gros, pour simplifier, la configuration électronique d'un atome excité voit les niveaux inférieurs avec des lacunes (sans électrons) suivant la règle de Klechkowski.
Duke.
Merci Duke,
je vous donne quelques exemples pour me mieux éclaircir , comment puisse-je savoir l'état des atomes.
-1) 1s¹ 2s² 2p⁶
-2) 1s² 2s² 2p⁶ 3s² 3p⁶ 3d⁸ 4s²
-3) 1s² 2s² 2p⁶ 3s² 3p⁶ 4s² 4p¹
-5) 1s² 2s² 2p⁶ 3s² 3p⁹
Le 2) est stable, c'est le nickel métallique.
Le 3) manque une sous-couche 3d remplie (gallium).
Le 5) est impossible, cf. le post précédent.
Dernière modification par ArtAttack ; 28/12/2012 à 19h35.
Salut ,
Vous avez raison Duke ,l'exemple (5) est incorrect normalement: -5) 1s² 2s² 2p⁶ 3s² 3p⁶ 3d⁹
Pouvez vous m'expliquez votre point de vue d'une manière plus simple ?
non plus ...
Tu commences à remplir la sous-couche 3d quand 4s est remplie (4s2).
Bonsoir.
J'essayais de te faire chercher un peu...
Pour l'état fondamental, l'orbitale 1s est saturée à 2 électrons donc comme elle ne l'est pas, tu n'as pas un atome dans son état fondamental donc il est excité.
Ou encore, tu appliques la règle de Klechkowski (que tu connais bien). Comment remplirais-tu les orbitales pour un élément contenant 9 électrons ? Compare à celle écrite et conclus.
Règle de Klechkowski mais avec 28 électrons. Compare à celle écrite et conclus-2) 1s² 2s² 2p⁶ 3s² 3p⁶ 3d⁸ 4s²
(je précise que le nombre d'électrons que j'écris n'est pas aléatoire mais bien la somme de tous les électrons sur chacune des orbitales)
Règle de Klechkowski mais avec ...-3) 1s² 2s² 2p⁶ 3s² 3p⁶ 4s² 4p¹
Cliquez pour afficher... 21 électrons. Compare à celle écrite et conclus
Je te laisse deviner ce que j'aurais écris (-5) 1s² 2s² 2p⁶ 3s² 3p⁶ 3d⁹) et trouver la réponse.
(ArtAttack est passé par là avant !)
Duke.
Dernière modification par Duke Alchemist ; 28/12/2012 à 21h29.
