dosage d'un melange basique
    invite597f6209
    svp je veux savoir comment peut on calculer les normalités de NaOH(1N) et Na2CO3(1N) lorsqu'ils se trouvent dans un melange. ce melange est dosé par HCl 1N
    psn trace la courbe d'etalonnage
    moco
    Re : dosage d'un melange basique
    Il te faut enregistrer le pH mesuré en fonction de la quantité d'acide ajouté.
    En principe tu observeras trois sauts de pH. Le premier se produira quand tu auras détruit l'hydroxyde de sodium. Le second quand tu auras transformé le carbonate en hydrogénocarbonate. Le troisième quand tu auras transformé l'ion hydrogénocarbonate en CO2.
    mais cette opération est plus difficile à effectuer qu'il n'y paraît. Car tu ajoutes des gouttes d'une solution acide concentrée. Au moment où la goutte d'acide touche la solution, elle risque de produire localement les trois réactions d'un coup, ou les deux réactions finales, si la goutte tombe après le premier virage. Et cette perturbation fausse les calculs, car on éjecte du gaz CO2 trop tôt. Pour éviter ceci, il faudrait soit agiter très énergiquement pour homogénéiser la solution avant que le CO2 ne s'échappe, soit diluer les gouttes au moment de leur entrée dans la solution de soude. Ce n'est pas facile d'obtenir un résultat précis.
  1. [T°S] Reaction acido-basique d'un mélange.
    Par invitef8389ed6 dans le forum Chimie
    Dernier message: 23/10/2012, 19h58
  2. Dosage d'un mélange
    Par inviteb5de114e dans le forum Chimie
    Dernier message: 18/02/2009, 13h22
  3. dosage d'un mélange d'acide
    Par invite53e9773b dans le forum Chimie
    Dernier message: 01/10/2008, 18h57
  4. Dosage d'un mèlange basique
    Par invite757052de dans le forum Chimie
    Dernier message: 29/11/2007, 13h42
