Dilution en chimie; de (-) concentré à (+) concentré
    invite0322cf69
    j'ai de la misère à saisir l'énoncé qui m'est demandé. Le voici: je dois diluer une solution 0.001M de p-nitrophénol (PNP) pour avoir une concentration finale de PNP égale à 10 µM (=0.010M) dans un volume final de 1 mL. La solution utilisée comme blanc est le Tris pH 10.25.
    J'ai donc:
    concentration initiale = 1 µM
    concentration finale = 10 µM
    volume initial = ?
    volume final = 1 mL
    Ce qui aboutit à un volume finale de 10 mL. Or, je vois mal comment faire la dilution, car on passe d'une solution moins concentrée à une de concentration supérieure. Je prélève 10 mL de la solution mère qui aura donc 10 µM de PNP, mais comment convertir cette concentration en 1 mL?
    invite0322cf69
    Re : Dilution en chimie; de (-) concentré à (+) concentré
    Et merci d'avance!
    invite54bae266
    Non c'est bien une dilution, 0,001M=1mM et pas 1µM. De même, 10µM=0,00001M et pas 0,010M ...
    invite0322cf69
    Hahahahahaha. Merci. Quel con je fais!
    invitedbbb5fb4
    bonjour a tous, je sais que c'est la honte, mais j'ai un réel problème avec les dilutions.
    Comment calculer la dilution qu'il faut? comment calculer le volume pour une certaine dilution?
    Je suis complétement larguée et sa m'handicape
    merci d'avance pour vos réponses.
    Duke Alchemist
    Bonsoir.
    Le principe d'une dilution est de diminuer la concentration Ci (pour concentration initiale) d'une solution mère en ajoutant du solvant.
    Ainsi, en ajoutant du solvant, tu ne modifies en rien la quantité de soluté. On est d'accord ?
    Aussi, la quantité de soluté étant la même avant et après la dilution, tu peux écrire :
    nsoluté = CiVi = CfVf
    C'est de cette égalité (en gras) que tu peux trouver ce qu'il te manque.
    Ex : Le plus souvent, il est demandé de préparer Vf mL (défini par la fiole) d'une solution fille de concentration Cf à partir d'une solution mère de concentration Ci. Et la première question est quel volume Vi de solution mère doit-on prélever (et donc quelle pipette choisir ) ?
     Cliquez pour afficher
    Sache que quoiqu'il arrive, il te faut au moins 3 des grandeurs pour pouvoir répondre à la question (qui sera de déterminer la grandeur manquante).
    Accessoirement, on peut aussi utiliser la notion de facteur de dilution f = Ci/Cf = Vf/Vi qui indique de "combien" tu dilues la solution...
    Duke.
    Dernière modification par Duke Alchemist ; 04/02/2013 à 19h13.
  1. Eluant concentré.
    Par invite03b76e30 dans le forum Chimie
    Dernier message: 10/02/2011, 22h28
  2. dilution HCl concentré
    Par invitee7742107 dans le forum Chimie
    Dernier message: 26/04/2010, 17h20
  3. H2SO4 concentré
    Par invite0ae3df70 dans le forum Chimie
    Dernier message: 05/07/2008, 17h58
  4. Ethanol concentré
    Dernier message: 06/12/2007, 21h21
  5. un concentré d'énigmes
    Par invite5803f670 dans le forum Science ludique : la science en s'amusant
    Dernier message: 21/05/2007, 11h35
