solidification luminol
    invite9602e24d
    J'ai synthétisé le luminol à partir du protocol suivant :
    1ère étape : synthèse du 3-Nitrophthalhydrazide
    Diluer à 10% de concentration la solution d'hydrazine
    Dans un ballon de 50ml mettre 1.3g d'acide 3-Nitrophthalique et 2ml d'hydrazine à 10%
    Faire chauffer jusqu'à dissolution de l'acide
    Ajouter 4ml de triéthilène glycol dans le ballon
    Chauffer 5 minutes à 210-220 ºC
    Refroidir jusqu'à 100 ºC
    Ajouter 20ml d'eau à 100 ºC
    Refroidir à température de la pièce
    Recueillir le filtrat (3-Nitrophthalhydrazide) à l'aide d'un montage à filtration sous vide
    2ème étape :
    Mettre le 3-Nitrophthalhydrazide dans une éprouvette de 20x150mm en pyrex
    Ajouter 6.5ml d'une solution de NaOH à 10% préalablement préparée
    Brasser jusqu'à dissolution
    Ajouter 4g d'hydrosulfite de sodium dihydraté
    Rincer les côtés avec de l'eau distillée
    Amener à ébullition durant 5 minutes
    Ajouter 2.6ml d'acide acétique glacial
    Refroidir à température pièce à l'aide d'un becher d'eau
    Recueillir le filtrat par une filtration sous vide qui est le luminol
    J'ai donc fini par recueillir un liquide ( le filtrat ). Comment je peux recuperer un solide ? et par la même occasion purifier le luminol ?
    Merci d'avance.
    HarleyApril
    Re : solidification luminol
    dans les deux cas, il me semble que ce qu'il faut recueillir, c'est le précipité et non le filtrat
    espérons que tu n'as rien jeté !
    invite9602e24d
    Merci, j'essaierai avec le precipité mais le test caractéritique du luminol ( avec de l'eau de javel ) a fonctionner avec le filtrat, il y a donc du luminol dans le filtrat.
    serait-il possible de le faire reprécipité ?
    HarleyApril
    il y a surement du luminol dans le filtrat, mais le principal est dans le précipité !
    invite9602e24d
    merci beaucoup !
  1. Solidification du noyau
    Par invite255dc024 dans le forum Géologie et Catastrophes naturelles
    Dernier message: 10/09/2012, 18h35
  2. Solidification à 3/4°C.
    Par invite69483f5c dans le forum Chimie
    Dernier message: 06/07/2011, 08h02
  3. cinétique de solidification
    Par invitecf293222 dans le forum Chimie
    Dernier message: 02/12/2010, 13h58
  4. Vitesse de solidification
    Par invite424fcbe6 dans le forum Physique
    Dernier message: 30/12/2008, 16h47
  5. solidification de l'eau
    Par invitefb392423 dans le forum Chimie
    Dernier message: 27/09/2008, 23h07
