doublet ou lacunes
doublet ou lacunes
    invite5c4f17b2
    doublet ou lacunes
    Bonsoir ! je n'arrive pas a savoir quand il faut mettre une lacune ou un doublet non liant ?
    on met une lacune quand on ne respecte pas l'octet d'accord mais pourquoi n'y a t'il pas un doublet non liant a la place ? comment savoir combien chaque atome a de doublet non liant ?
    sfnsfn2
    Re : doublet ou lacunes
    la présence d'une lacune ou d'un DNL dépend de la configuration de l'atome donc le nombre d'é que possède cet atome
    exemple: .
    le halogène dont la configuration est ns2np5 ont 3DNL : lXl
    le groupe du bore B et Al par exemple dans leurs état excité
    qui se ressemble s'assemble (Homère)
    invite23092bcd
    Un autre point de vue :
    Les atomes doivent respecter la règle de l'octet (donc 8 électrons dans leur environnement).
    Pour commencer regarde leur nombre d'électrons dans leur couche externe. Ensuite tu dois savoir qu'une liaison apporte à ton atome un électron en plus ( une liaison est la mise en commun d'un électron des deux atomes voisins). Ton atomes fera donc autant de liaisons qu'il lui manque d'électrons pour saturer sa couche. Le reste de ses électrons sera sous forme de doublet.
    Exemple : l'oxygène a 6 électrons sur sa couche externe. Il lui en manque deux pour arriver à 8. Il fera donc deux liaisons. Il lui reste donc 6-2=4 électrons à placer. Soit deux doublets.
    J'espère avoir été clair
    invite5c4f17b2
    Oui merci beaucoup !
  1. lacunes dans le graphène
    Par inviteafd28d80 dans le forum Physique
    Dernier message: 02/02/2010, 00h23
  2. Lacunes en sciences
    Par invite0d948802 dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 02/08/2008, 11h46
  3. Lacunes de 1ère S
    Par invitee7b54d3c dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 04/01/2008, 22h26
  4. lacunes et dillatation
    Par invite1698e04c dans le forum Physique
    Dernier message: 21/06/2007, 01h21
  5. lacunes et dillatation
    Par invite1698e04c dans le forum Chimie
    Dernier message: 10/06/2007, 21h25
