Rendement de formation de complexes
    invite976e490e
    Bonjour ,
    s il vous plait, j'avais un petit probleme dana mon TP (synthes de cyanure de nickel )
    4 g de NiCl2.6H2O dans 10 mL d'eau + 2g de KCN dans 5 ml d'eau
    il y a formation d'un precipté vert pale de masse 1.42g
    alors comment je peux calculer la masse theorique pour determiner le rendement de formation de ce complexe ??
    merci d'avance
    invite976e490e
    Re : Rendement de formation de complexes
    Le reactif limitant est le chlorure de nickel nombre de mol est egale 0.0168 mol
    donc
    n( Ni2+)= n( complexe )
    m th (complexe ) = n (Ni2+) * MM ( complexe) = 0.0168 * 166.7 = 2. 82 g
    rdt % = 1.42 / 2.82 = 50 %
    C'est correcte?
    molecule10
    Bonjour Chemfun55 :
    Lorsque l'on verse une solution de cyanure de potassium dans une solution d'un sel de Nickel ( Ni++) , il se forme d'abord un précipité vert clair de Ni(CN)2 qui se complexe facilement avec un excès de cyanure
    pour donner l'anion complexe ⎡Ni(CN)4⎤-- vert pâle - jaunâtre .
    NiCl2 (aq) + 2 KCN (aq) =======> Ni(CN)2 + 2 KCl (aq) et Ni(CN)2 + 2 KCN (aq) =======> ⎡Ni(CN)4⎤K2 .
    Masse moléculaire de NiCl2.6H2O = 237,7 . Masse moléculaire de KCN = 65 . Masse moléculaire de Ni(CN)2 = 110,7 . Masse moléculaire de ⎡Ni(CN)4⎤K2 = 240,7 .
    4g de NiCl2.6H2O = 16,83 mmol .
    2g de KCN = 30,77 mmol .
    Dans l'équation , Il faut 2 moles de KCN pour 1 mole de chlorure de nickel .
    Il manque ( 16,83 x 2 = 33,66 mmol ) - 30,77 = 2,87 mmol de KCN ou 9,33% , car il faudrait 33,66 mol de KCN
    Quantité de Ni(CN)2 formé théorique 2 KCN ===> 1 Ni(CN)2 soit 110,7 x 2 : 130 = 1,7g . Tu as obtenu 1,42g donc le rendement est de 1,42 : 1,7 x 100 = 83,5 %
    Regarde mon explication et donne moi réponse . Bonnes salutations .
    invite976e490e
    Bonjour Molecule10
    merci pour votre explication , alors on peux ecrire a partir de l equation de la reaction n (KCN) = 4. n ( Ni(CN)4⎤)
    mais si on a un excés de NiCl2.6H2O , il va former un autre complexe en presence d'eau c est le Ni(H2O)6 qui est mois stable que le Ni(CN)4⎤ ,non??
    est ce que vous trouvez ça logique normalement le reactif limitant est le KCN !!
    merci d'avance
    molecule10
    Bonjour Chemfun55 :
    Dans la réaction de complexation , ici c'est le cyanure qui est la forme limite . Le complexe nickel hexahydrine Ni(H2O)6 semble se former qu'en milieu acide ( voir ,http://culturesciences.chimie.ens.fr/node/780 ) ; dans notre
    cas nous ne somme pas en milieu acide ( les solutions aqueuses de KCN sont très basiques ) .
    Quelle réponse donnes - tu concernant le problème du rendement ci-dessus ?
    invite976e490e
    Bonjour molecule10 ,
    merci pour le lien, vous avez raison ..
    concernant le rendement votre raisonnement est logique mais j'ai cru que les rendements de formations de complexes ne dépasse pas 70% max
    molecule10
    Bonsoir Chemfun55 : Attention , dans ta réaction tu n'as pas isolé le complexe mais tu as isolé du Ni(CN)2 ; pour former le complexe , il aurait fallu 4 KCN . (=> ⎡Ni(CN)4⎤K2 ) .
    Il existe beaucoup de cyanures simples : KCN ; NaCN ; LiCN ; Ca(CN)2 ; Ba(CN)2 ; Zn(CN)2 ; Hg(CN)2 ; AgCN ; Cu(CN)2 ; Au(CN)3 ; Pb(CN)2 ; Ni(CN)2 . etc.....
    invite976e490e
    Bonsoir molecule10 ,
    je suis désolée mais , je comprends pas ? Ni(CN)2 c'est un intermediaire non ??
    le rendement que j'essaye à determiner dans ma reaction est celle de Ni(CN)2 ou bien de ⎡Ni(CN)4⎤K2 ?? le precipité obtenu est quel produit exactement
    merci d'avance
    molecule10
    Tu n'as pas formé de complexe mais tu as formé du cyanure de nickel (II) Ni(CN)2 . Ce serai un intermédiaire si tu avais ajouté 4 KCN pour obtenir le complexe soluble ⎡Ni(CN)4⎤K2 . Dans ton filtrat , il reste le KCl
    et très peu de NiCl2 puisqu'il manque 9,3% de KCN pour avoir la quantité stoechiométrique .
    Le rendement de 83,5% est le rendement en Ni(CN)2 sec .
    Il me semblait que tu avais pigé ! J'espère que maintenant la situation est claire . Bonnes salutations .
    invite976e490e
    Bonsoir molecule10
    Voila je pense que cette methode de calcul est plus logique :
    NiCl2.6H2O = 237,7 . Masse moléculaire de KCN = 65 et Masse moléculaire de ⎡Ni(CN)4⎤K2 = 240,7 .
    NiCl2.6H2O + 4 KCN -----------> ⎡Ni(CN)4⎤K2
    t=0 16,83 mmol 30,77 mmol 0
    t=f 16,83 - xmax 30,77- 4xmax x max
    alors que
    xmax=16,83 mmol xmax=30,77/4
    xmax=7.675 mmol
    le reactif limitant est le cyanide de potassium
    donc ntheorique ( complexe ) = n( KCN )
    m theo = n(KCN) * 240.7 = 7.675 mmol * 240.7 = 1.84 g
    Rdt (%)= 1.42/ 1.84 = 77 %
    que pensez-vous ??
  1. formation des molécules complexes
    Par noir_ecaille dans le forum Archives
    Réponses: 16
    Dernier message: 07/11/2011, 17h53
  2. complexes, constantes de formation
    Par inviteaf00fc61 dans le forum Chimie
    Dernier message: 08/11/2009, 13h21
  3. Formation des complexes en chimie
    Par invite171486f9 dans le forum Chimie
    Dernier message: 29/02/2008, 15h41
  4. formation des complexes chimiques
    Par invite1e69244c dans le forum Chimie
    Dernier message: 04/12/2007, 09h57
  5. Constantes de formation de complexes
    Par inviteb7cfaaa6 dans le forum Chimie
    Dernier message: 11/11/2006, 21h54
