Facteur de compressibilité
    invitef5ab0962
    pour le travail, on utilise un programme pour le calcul du facteur de compressibilité Z d'un gaz dont on mesure le débit, et avec température, pression, puis des valeurs définies de PCS, CO2 et H2, on peut déterminer la masse volumique, ainsi que le débit réel de gaz.
    Sachant que la formule de Z est
    Z= PxMm/(RxT)
    Comment je calcule la masse molaire avec des valeurs de mon CO2 et de mon H2 en %/mol, et le PCS en kwh/m3
    en fait, on a pas toujours le pc a coté de nous, par contre j'ai toujours ma ti83+, et je cherche à faire un programme (ça je sais faire) pour avoir juste à rentrer les valeurs de T, P, PCS, CO2 et H2.
    merci.
    jeanne08
    Re : facteur de compressibilité
    - je comprends pas à partir de quoi tu dois calculer le PCS en kwh/m3 .... je peux juste te dire que 1 kWh = 3600 kJ ( énergie correspondant à une puissance de 1kW = 1000W pendant 1heure = 3600 s )
    - pour la masse molaire moyenne d'un mélange de CO2 et H2 avec p % de CO2 et (100 -p) de H2 M = 1/100*(p*44+2*(100 -p) ) g/mol
    invitef5ab0962
    Re : Facteur de compressibilité
    En fait j'ai oublie de pciser, mon gaz est un gaz style gaz naturel, avec des valeurs fixees de CO2 et de H2, de l'ordre de 2% et 0.1%, le reste de la composition est inconnue et est deteminee par le pcs lui aussi fixe a une valeur.
  1. compressibilité de l'eau
    Par invite97d40861 dans le forum Physique
    Dernier message: 12/11/2011, 13h32
  2. facteur de compressibilité
    Par inviteae2921cd dans le forum Physique
    Dernier message: 15/12/2010, 19h10
  3. compressibilité adiabatique
    Par invitea258b7b5 dans le forum Physique
    Dernier message: 23/08/2010, 16h02
  4. facteur de compressibilité
    Par invitefd53f790 dans le forum Physique
    Dernier message: 03/03/2010, 10h58
  5. coefficients de compressibilité
    Par invite0f0e1321 dans le forum Physique
    Dernier message: 17/09/2006, 23h34
