Confusion IR : PVC et PP
    inviteb1b23e1c
    bonjour à tous,
    En faisant des tests de reconnaissance de matières plastiques avec un analyseur proche infra rouge, je me suis confronté à un problème :
    Des objets s'affichant en PP à l'écran de l'appareil et affichant en même temps un taux supérieur a 90% de PVC...
    Selon moi ces objets sont bien en PP, comment se fait il alors que l'appareil reconnaissance 90 % du spectre du PVC ?
    Les deux spectres PP et PVC sont ils très ressemblant ?
    moco
    Re : Confusion IR : PVC et PP
    Le PP et le PVC doivent avoir des spectres IR très voisins, vu la similitude de leur structure.
    invite385f645b
    C'est tout à fait logique étant donné que la seule chose qui diffère dans ces structures est le substituant de la châine. En effet, pour le PP tu auras un méthyl tandis que pour le PVC un chlore.
    inviteb1b23e1c
    Tout d'abord merci pour vos réponses.
    Cependant le polyéthylène à également une structure très proche du PP et du PVC avec seulement le substituant de la chaîne qui est un hydrogène, et pourtant il n'y a pas de confusion avec.
    invite385f645b
    Oui mais ce n'est plus le même type de fonction. Pour le PVC ou PP on a un monomère type vinylique. Alors que pour le PE les quatre substituants sont identiques. On a une fonction type alcène. Et l’arrangement dans l'espèce est complétement différent. Pour le PE, il est ce que l'on appelle zig-zag planaire, il n'y a pas de gène entre hydrogènes. Pour le PVC et le PP, on parle d'un arrangement hélicoïdale.
    inviteb1b23e1c
    ah très bien, merci beaucoup pour ta réponse rododu27, je vais enfin avoir une explication à donner
  1. pvc ou lino ? Retour d'ex sur lino ? COV pvc ?
    Par invite604c12c5 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 27/04/2012, 20h46
  2. Menuiseries PVC plaxé ou PVC capoté alu
    Par inviteaa568bde dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 15/03/2012, 10h56
  3. confusion
    Par invite005359c6 dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Dernier message: 16/05/2011, 10h47
  4. confusion:s -->help!!!
    Par invite197ba523 dans le forum Contraception, gynécologie, grossesse et sexualité
    Dernier message: 11/01/2010, 16h07
  5. coefficient de frottement PVC-PVC
    Par invitee79b7435 dans le forum Physique
    Dernier message: 26/04/2006, 14h56
