Etude de la réation de dissociation du PCl5
    invitecff0deb8
    J'ai le problème suivant que je parviens pas à résoudre:
    Le pentachlorure de phosphore PCl5 chauffé se dissocie et conduit à l'équilibre le PCl3 plus le Cl2 à 190°C et sous une pression de 1atmosphère, la densité par rapport à l'air du mélange gazeux est 5.1.
    on demande de calculer:
    1) le calculer le coefficient de dissociation de PCL5;
    2) les constantes d'équilibre Kp et Kc à 190°C.
    Ensuite d'expliquer comment varie le coefficient de dissociation avec P à température constante.
    S'il vous plait aidez moi.
    sfnsfn2
    Re : étude de la réation de dissociation du PCl5
    est ce qu'il existe d'autres données Vt ... ???
    PCl5 === PCl3 + Cl2
    t=0 n 0 0
    teq n0-x x x
    nombre de mole totale nt
    nt= n0+x ...........(1)
    à partir de PtVt =ntRT on trouve le nt
    à partir de la densite
    r: masse volumique
    r= m/V
    d= r(melange)/r (air)
    r(air) est donne
    d*r(air) = m(melange)/V(melange)
    d*r(air)*V = m(PCl5) + m(PCl3) +m(Cl2)
    m =n/M
    d*r(air)*V = n/m (PCl5) + n/M (PCl3) + n/M (Cl2) ....(2)
    n(PCl5) = n0-x
    n(PCl3) = x
    n(Cl2) =x
    2 equation (1) et (2) avec 2 inconnus n0 et x
    et le reste est une application
    qui se ressemble s'assemble (Homère)
    invitecff0deb8
    Merci. J'ai bien compris cette démarche à suivre, j'aimerai savoir aussi comment varie le coefficient de dissociation en fonction de la pression à température constante.
    sfnsfn2
    la loi de Lechatelier :
    lorsque la pression augmente, l'equilibre se deplace dans le sens où il y a moins de constituant gazeux
    si on prend la constanta d'equilibre
    k = PPCl3 *P Cl2 / PPCl5
    k = xPCl3 Pt *xCl2 Pt/ xPCl5 Pt
    k = xPCl3 *xCl2 Pt/ xPCl5
    k= A *Pt
    k est une constante
    si pt augmente, il faut que A diminue pour que le produit A*Pt reste constant
    pour que A diminue, soit xPCl5 augmente ou xPCl3 , xCl2 diminue
  1. PCl5 Molécule Apolaire
    Par invite3a5a2362 dans le forum Chimie
    Dernier message: 08/07/2013, 14h52
  2. acide carboxylique et PCl5
    Par invitea69ab818 dans le forum Chimie
    Dernier message: 16/09/2011, 18h27
  3. petite question sur le principe d'action-reation
    Par invited170028e dans le forum Physique
    Dernier message: 08/06/2011, 13h33
  4. Contre-réation
    Par invitebf588c82 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/08/2010, 08h50
  5. Décomposition thermique de PCl5
    Par invite4ea3b8ec dans le forum Chimie
    Dernier message: 21/10/2007, 15h59
