Azéotrope et distillation
    invite0e1ae9ba
    Je suis sur un exercice depuis plusieurs jours sans trop de succès.
    Nom : azeotrope.jpg
Affichages : 519
Taille : 46,8 Ko
    Voilà l'énoncé:
    Soit le diagramme des phases d'un mélange azéotropique de deux liquides, A et B, sous une pression de 1,3 atm:
    On a mélangé 166,7 g de A(l) (M=100 g/mol) et 33,30 g de B(l) (M=80 g/mol).
    On réalise une distillation fractionnée de ce mélange.
    a)S'agit-il d'un azéotrope à maximum ou à minimum ?
    b)Quel composé sortira en tête de la colonne de distillation ? Décrivez ce qui se passera ensuite.
    c)Quelle est la composition de l'azéotrope et que vaut sa température d'ébullition?
    d)Calculez la masse du composé A pur qui a pu être séparée de l'azéotrope.
    Pour les questions a) => c), j'ai tout trouvé et compris. Azéotrope à maximum (la température de l'azéotrope est plus élevée que celle des corps purs); on recueillera d'abord le composé A et ensuite l'azéotrope. La composition de l'azéotrope est de xA=0,6 et sa température d'ébullition de 237,5K.
    Je n'arrive pas à trouver le d) par contre. J'ai un peu de mal à saisir ce qui se passe concrètement, donc du mal à faire un calcul qui a du sens ^^
    Merci de votre aide.
    jeanne08
    Re : Azéotrope et distillation
    pour la question d: tu vas écrire que ce que tu as mis au départ se retrouve dans A pur d'une part et dans l'azéotrope .Donc on recueille x mol de A pur et (0.6y mol de A et 0.4y mol de B) dans l'azéotrope
    166.7 = 100*(x+0.6y)
    33.3 = 80*0.4 y
    tu trouves alors x puis la mase de A pur obtenue .
    invite0e1ae9ba
    C'est si simple au fond ^^
    invite2313209787891133
    En fait pour être un peu plus pédagogue tu vas distiller un des 2 composés jusqu'à temps d'obtenir la composition de l'azéotrope dans ce qui reste. Le composé qui distille pur est celui qui se trouve en excès par rapport à cette composition d'azéotrope.
    invite0e1ae9ba
    Ah ! Merci pour cette explication, je comprends mieux
  1. distillation formant un azeotrope
    Par invite1182f7e5 dans le forum Chimie
    Dernier message: 14/10/2009, 20h45
  2. Distillation fractionnée et azéotrope
    Par invite762c0631 dans le forum Chimie
    Réponses: 20
    Dernier message: 16/09/2009, 21h24
  3. Distillation d'un azéotrope
    Par invite5885a020 dans le forum Chimie
    Dernier message: 20/02/2009, 08h04
  4. Distillation: azéotrope
    Par invite692c40a0 dans le forum Chimie
    Dernier message: 22/12/2008, 08h59
