URGENT Préparer une solution mélange de tris et EDTA
    Nécodos
    Exclamation URGENT Préparer une solution mélange de tris et EDTA
    A l'aide de:
    - Tris-BASE 1M pH 10.5
    - EDTA 2M
    - Eau distillé
    Préparez 20ml de la solution [Tris-BASE10mM pH10,5 ; EDTA 1mM].
    Pour ce faire on prélève -> Un volume de Tris-BASE pour avoir 10mM pour 20mL
    et de même pour EDTA 1mM pour 20mL
    Et on ajoute les deux dans 20mL d'eau ?
    Merci de m'aidez c'est urgent je dois le faire pour un TP demain matin.
    moco
    Re : URGENT Préparer une solution mélange de tris et EDTA
    Il fut passer par les moles.
    Tu cherches donc à obtenir une solution finale de 20 mL qui contienne les nombre de moles suivants :
    n(Tris) = c·V = 20 mL · 10 mmol/L = 0.02 L · 0.01 mol/L = 2 10-4 mol
    n(EDTA) = c·V = 1 mmol/L · 20 mL = 0.02 L · 0.001 mol/L = 2 10-5 mol
    Pour avoir 2 10-4 mol de Tris, il faut prélever un volume V(Tris) = n/c = 2 10-4 mol/1 mol/L = 2 10-4 litre = 0.2 mL
    Pour avoir 2 10-5 mol de EDTA, il faut prélever un volume V = n/C = 2 10-5/2 mol/L = 10-5 L = 0.01 mL.
    Donc tu devrais prélever 0.2 mL de ta solution de Tris, et 0.01 mL de ta solution de EDTA, et le verser dans une quantité d'eau égale à à 19.8 mL. J'imagine que si tu verses tout cela dans 20 mL cela ne va pas faire de différence significative.
    Le problème est qu'il faudra prélever 0.01 mL d'EDTA. Et que 0.01 mL, c'est quelque chose de vraiment petit. Je ne sais pas si tu disposes de pipettes assez fines pour prélever 10 microlitres.
    Si tu n'en as pas, il faudra préparer une dilution intermédiaire d'EDTA, au 1/100. Tu pourrais par exemple prélever 1 mL de ta solution EDTA 2 M, et la diluer dans un récipient jaugé de 100 mL, donc en y ajoutant 99 mL d'eau.
    Et, au lieu d'ajouter 0.01 mL de la solution d'EDTA initiale, tu prélèverais 1 mL de cette dilution intermédiaire. C'est plus facile à faire, en pratique.
    Nécodos
    Merci bien ! J'avais lu ta réponse mais pas eu le temps d'y répondre au labo ^^
  1. pH d’une solution du sel disodique de l’EDTA
    Par invite89d03225 dans le forum Chimie
    Dernier message: 10/12/2012, 20h45
  2. [Exercice] Préparation d'un tampon Tris NaCl EDTA
    Par invite1303786e dans le forum Biologie
    Dernier message: 30/03/2012, 08h26
  3. Tris/EDTA calcul de dilution
    Par invite7e11f109 dans le forum Chimie
    Dernier message: 10/02/2011, 01h02
  4. préparer une solution à partir d'une solution commerciale
    Par inviteb9915d62 dans le forum Chimie
    Dernier message: 10/04/2010, 11h14
  5. préparer une solution Fe-EDTA
    Par invitefbc1444d dans le forum Chimie
    Dernier message: 02/03/2009, 17h16
