Chromatographie en phase gaseuse - FID - détection de pic
    invitedf1a7771
    Etant stagiaire, je suis confronté à un petit problème avec la GC-FID. Je souhaite analyser des échantillons comportant du pentanone (Tébul = 102°C), mais je ne parviens pas à configurer la machine pour obtenir des pics potables (je fais pour le moment des essais avec uniquement une goutte de produit). Mon solvant est le dichlorométhane (DCM : Tébul = 39,6°C).
    Le problème est que le pic de DCM est trop proche du pic de pentanone (résolution de la colonne trop faible, les pics se chevauchent donc impossible à intégrer). J'ai déjà essayer d'effectuer une montée en température lente et par palier (T0 : 70°C puis montée de 2°C/ min pendant 30 minutes), mais il n'y a pas de différences. Quels paramètres pourriez-vous me conseiller de modifier? Changer de solvant? Changer le débit du gaz porteur (H2)? Et quels autres paramètres peuvent influer sur le temps de rétention de mon produit?
    Je ne peux cependant pas changer de colonne (L = 30m ; id = 0,25mm ; df = 0,25µm ; T°de détection entre -60 et 4430
    °C). Je suis loin d'être un pro en chimie analytique
    Merci de votre aide!
    invite2313209787891133
    Re : Chromatographie en phase gaseuse - FID - détection de pic
    Logiquement tu devrais avoir une très bonne séparation. Essayes de faire un pallier de plusieurs minutes à 70°C, voire 50°C si c'est possible, et seulement ensuite faire une montée en température.
    invite532eaf5b
    Essaie d'injecter un peu moins pour voir aussi. Avec pas loin de 70°C de différence entre point d'ébullition , ça doit passer à l'aise.
    invitedf1a7771
    Merci pour vos réponses! Je vais essayer plutôt la méthode proposée par Dudulle. J'avais, au préalable, tenté une calibration pour avoir une gamme étalon et il se trouve qu'avec peu de pentanone, les pics ne sont même plus visibles (écrasés par le pic de DCM). L'injection se fait automatiquement à 1µL.
    Il y a également une GC-MS et une GC-MS-MS dans le labo, je vais peut être tenter ma chance dans la première.
    Merci!
    invite532eaf5b
    Effectivement en GC-MS tu devrait avoir moins de soucis
    Logiquement ça ne devrait rien changer : Si les 2 pics sont superposés il s'agit d'un mauvais choix de colonne ou de programme de chauffe ; avec un MS les 2 composés sortiront aussi au même moment et il ne sera pas possible de faire une quantification.
  1. Chromatographie en phase gaseuse
    Par inviteff8a7835 dans le forum Chimie
    Dernier message: 17/05/2013, 12h35
  2. Chromatographie en phase en vapeur
    Par invite661fec7c dans le forum Chimie
    Dernier message: 07/02/2010, 22h13
  3. Chromatographie en phase gazeuse (TD-GC-MS)
    Par invited429df43 dans le forum Chimie
    Dernier message: 23/12/2009, 17h46
  4. chromatographie en phase gaseuse
    Par invite6fd503ea dans le forum Chimie
    Dernier message: 18/09/2008, 14h50
  5. Detection par FID
    Par invite61942757 dans le forum Chimie
    Dernier message: 22/04/2008, 19h12
