Besoin d´aide : Vive les moles !
Affichage des résultats 1 à 30 sur 32
    invite9185431a
    Bonjour ,
    Je suis entrain de reviser ma Chimie dont je pensé deja connaitre.
    Et je suis totalement perdu avec les differentes formules pour les moles , masse molaire , concentration ,volume..
    ESt ce que quelqu´un pourrait me faire un resumé ou bien me dirigé vers un site pour faire des fiches ? Ce serait sympa
    Et j´ai fait quelques excercices Yen a quelques uns , jbloque totqlement et d´autres je ne suis pas sur de ma reponse.
    Quelles est la moralité d´une solution contenant 1 g d´ethanol. J´ai trouvée 0,02175 en arrondissant.
    Determiner le volume d´une solution 0,01 M d´ammoniaque correspondant a 0,1 g de cette sunstance. Celui la je ne sais pas par ou commencer sachant que vue que l´on ne nous donne pas la formule atomique je nedois pas travailler avec la masse molaire..
    Et un autre dont je suis totalement perdu
    Determiner les volumes a prelever des Solutions meres afin d´otenir les Solutions suivantes
    solution mere: Solution Fille
    Acide perchlorique72 % d = 1,69 100 ml 0,01 M
    KOH 43 % d = 1,43 25ml 0,01 M
    J´ai une derniere question qui peut parraitre un peu bete , M et mol c´est la meme Chose ?
    En tout cas je remercie d´avance tout ce qui repondront
    invite1e8a03e0
    Re : Besoin d´aide : Vive les moles !
    Alors, en regardant tes énoncés, je dirait que M=mol/L. Pour les formules, tu devrais être capable de les retrouver à parti des unités Par exemple tu sais que la concentration est en mol/L. Donc il te faut une quantité de matière en haut, et un volume en bas, d'ou C=n/V. Tu peux ainsi retrouver M (en g/mol), Cm(g/L), masse volumique (L/g).
    La seule que tu ne peux pas retrouver est celle de la densité d=(masse volumique)masse volumique de l'eau). Tout cela devrait t'aider à faire les premiers exercices
    Pour le dernier, à l'aide de la densité et de la masse molaire tu peux trouver la concentration des solutions mères => tu en déduit ainsi le volume que tu dois prélever pour avoir le bon nombre de mol qui, dilué dans 100 ou 25 mL, te donnera la bonne concentration de solution fille
    P.S: fait attention à l'astuce que je t'ai donné pour retrouver les formules, il faut faire attention aux unités, et rester en SI, toujours !
    Voilaaa, je te laisse chercher un peu, je repasserai dans la soirée voir où tu en es
    invite9185431a
    Merci d´avoir repondu.
    Alors si c = n/V ---------> V = n/c.
    Il faut d´abord trouver nombre de mole = o,1 *0,01 =0,01 mol
    V=0,01 /o,1 = o,1 L
    Le volume sera donc de 100 mL
    Par contre pour le dernier exercices je bloque toujours.
    Pour KOH la masse molaire est de 56
    et la densité 1,43
    Pourcentage massique de 43 % donc 43 g dans 100 g de concentré.
    Je vois pas le lien sans volume je suis perdu..
    invite1e8a03e0
    Argh. je tiens à dire que j'ai rédigé la réponse, puis cliqué sur "Répondre à la discussion" T.T Très frustrant xD Bref, je recommence donc
    Mmh, le volume, c'est ce que tu cherches !! d= V/m=V/(M*n) donc V=d*n*M pour ta solution mère !! Reste à savoir ce que ne représente !! C'est le nombre de mol de KOH qui prélevé et dilué dans V=100 mL te donnera C=0.01 mol/L... Je te laisse finir (Je reste la, si tu trouves pas ^^)
    invite9185431a
    Dites moi si je me Trompe
    Donc pour le volume a prélever de KOH:
    V= 1,43*n*63
    25ml 0,01 M
    n=0,025*0,01= 0,00025
    donc le volume a prélevé est de V= 1,43*63*0,00025 =0,0225225 L donc 2,25 mL
    Pour le HClo4
    V=1,69*n*100,5
    100 mL o,o1 M
    n=0,1*0,01 =0,01
    V=1,69*0,01 *100,5=1,89645 L
    invite1e8a03e0
    ça me paraît juste Je rajoute un complément à ce que j'ai dis, lorsque je marque d=V/m, c'est parceque je prends la masse volumique de l'eau égale à 1g/L hein ^^ Enfait il y a un 1 en L/g devant, sous entendu ! SInon c'est pas homogène ^^'
    EDIT : je rajoute un autre complément .... Tout cela est complètement faux, de par ma faute ^^ la masse volumique = m/V et non pas V/m
    Ceci dit, fallait voir l'erreur avant Sinon, je pense que tu as compris le truc ^^
    invite9185431a
    Je me suis trompée lol
    la masse molaire de KOH est de 40+16+1=57
    donc V=1,43*57*0,00025=2,04 mL
    invite1e8a03e0
    Il faut que tu remodifies, avec masse vol. =m/V tu obtient donc V=M*n/d
    invite9185431a
    Malgré la faute la formule reste la meme non ?
    C´est pas bizarre de trouvé 1,89L cela parait beaucoup:
    invite9185431a
    Donc HClo4
    V=100,5*0,01 /1,69=590mL
    KOH
    V=57*0,00025/1,43=0,0099 L
    Cela me parait plus juste
    Parc ontre je comprend pas pourquoi on n´utilise pas le poucentage massique ?
    invite1e8a03e0
    Non non, tout change ! V=M*n/d=M*C*V'/d.
    Pour le premier, on a alors M=1+4*16+35.4=100.5g/mol. Tu a alors V=100.5*0.01*0.1/1.69=0.059L=60 mL.
    pour le second, M =39.1+16+1=56.1g/mol. Alors V=56.1*0.01*0.025/1.43=0.0046L=4,6mL.
    effectivement, diluer 1.89 L dans 100 mL, bon courage ^^
    Retient bien que la masse volumique est en g/mol, et vaut m/V !!! ça m'embêterai que tu te trompes à cause de moi ^^
    invite9185431a
    Je commence a comprendre mais il faut tellement changer les formules a chaque enoncer ^^
    J´ai une deuxieme question comment fait on pour calculer la molarité d´une solution juste en connaissant la masse ?
    En tout cas merci Beaucoup tout parait de plus en plus clair dans ma tete
    invite1e8a03e0
    Tu ne peux pas IL faut bien comprendre que la molarité, ou concentration molaire, c'est les nombre de mol de ton constituant par unité de volume (donc par L si tu restes en SI). Par exemple, si je te dis : tu as dissous 2 g de NaCl (du sel enfait) dans de l'eau; calculer la concentration molaire, eh bien, tu ne peux pas Il te faut en plus le volume dans lequel tu as dissous ces 2g, ainsi que la masse molaire de NaCl pour passer de la masse à la quantité de matière !
    Et tu sais, ce sont toujours les même formules, au final il n'y en a que 4, que tu peux retrouver il suffit de les mixer entre elles ensuite !
    Désolé pour la réponse tardive !
    invite9185431a
    Pourtant j´ai trouver un excercice:
    Quelles est la molarité d´une solution contenant 1 g d´ethanol C2H5OH ?
    Masse molaire =46
    n=1/ 46 =0.0217 mol
    C= n/M*V= 0,0217 / 46* V
    Je tourne en rond ...
    Kemiste
    Tout d'abord la formule est fausse :
    C= n/M*V
    La molarité c'est une concentration molaire, c'est à dire une quantité de mole par unité de volume, donc C = n/V.
    Ensuite tu ne peux pas calculer une concentration sans volume.
    La question
    est-elle une question issue d'un exercice, ou est-ce l'énoncé complet d'un exercice?
    invite9185431a
    J´ai trouvé 9,8 mL pour le deuxieme moi ..
    invite9185431a
    ah oui c´est C =m/M*V
    Oui c´est l´enonce complet y´a que cela comme indication. Mais vue qu´il est ajoute la formule chimique je pense qu´il y a un lien Avec la masse molaire:
    Kemiste
    N'oublie pas les parenthèses! La façon donc tu as écris la formule porte à confusion.
    C'est C = m/(M*V)
    Il y a forcement un lien avec la masse molaire car tu dois calculer une quantité de matière à partir d'une masse. Ensuite tu as besoin d'un volume...
    invite1e8a03e0
    Tu trouves 9.8 mL avec le même calcul que moi ?
    Pour le reste, comme dit précédement, tu as besoin d'un volume.
    Kemiste
    Si je comprend bien, tu veux préparer une solution de 25mL de KOH à 0.01 M à partir d'une solution de KOH à 43% de densité d = 1.43.
    Tu as donc 43g de KOH pour 100g de solution. 43g de KOH représente 43/56 = 0.77 mol. 100g de solution représente un volume de 100/1.43 = 70 mL = 0.07 L. La solution de 43% de KOH est donc une solution à 0.77/0.070 = 11 mol/L. Tu veux obtenir une solution de 25mL à 0.01 M. Lors d'une dilution tu as conservation de la quantité de matière, donc 0.01 * 25 = 11 * V, donc V = 0.01*25/11 = 0.02 mL.
    invite9185431a
    Je comprend pa trop le formules que vos avez utilisé..
    Kemiste
    Je n'ai utilisé que des formules que tu as déjà vu.
    Tu as une solution mère de KOH à 43%.
    Si on prend 100g de cette solution, par définition, il y a 43g de KOH. Donc n(KOH) = m(KOH)/M(KOH) = 43/56 = 0.77 mol
    Cette solution à une densité de d = 1.43 donc rho (masse volumique) = 1.43 g/mL. Donc 100g de solution répresente un volume V = m(solution)/rho = 100/1.43 = 70 mL = 0.07L
    Tu as donc 0.77 mol de KOH dans un volume de 0.07 L. La solution mère a donc une concentration de Cm = n(KOH)/V = 0.77/0.07 = 11 mol/L.
    Tu veux Vf = 25 mL d'une solution fille de concentration Cf = 0.01 mol/L. Dans ces 25 mL tu as donc une quantité de KOH nf(KOH) = Cf*Vf = 0.01*25 = 0.25 mmol.
    Lors d'une dilution tu as conservation de la quantité de matière, donc nf(KOH) = nm(KOH) = Cm*Vm donc Vm = nf(KOH)/Cm = 0.25/11 = 0.02 mL
    Avec :
    Cm : concentration de la solution mère
    Cf : concentration de la solution fille
    Vm : volume de la solution mère à prélever
    Vf : volume de la solution fille
    nf(KOH) : quantité de matière de KOH contenue dans la solution fille
    nm(KOH) : quantité de matière de KOH prélevée dans Vm de la solution mère
    Dernière modification par Kemiste ; 02/11/2013 à 18h10.
    invite9185431a
    pourquoi 25 et non 0,025 ?
    Kemiste
    25 quoi? Il faut mettre les unités...
    25 mL = 0.025 L
    Donc :
    ou alors :
    nf(KOH) = Cf*Vf = 0.01*0.025 = 0.00025 mol = 0.25 mmol
    C'est la même chose...
    invite9185431a
    Sauf que le Resultat n´est pas le meme !
    0,0025 / 11 =0,00022
    Kemiste
    Je me répète! Il faut mettre les unités!!!
    Et ce n'est pas 0.0025/11 mais 0.00025/11 = 0.000023 L = 0.023 mL donc c'est toujours la même chose...
    invite9185431a
    Donc si j´ai bien compris pour trouver l´acide perchlorique :
    n(mere)= 72/100,5=o,7164 mol
    v= 100/1,69 =59,172mL= 0,06L
    C(mere) = 0,7164/0,06L = 11,94 mol/L
    n fille =o,o1*0,1=0,001 mol
    Vmere =0,001 /11,94= 0,00008 L 0 0,08 mL
    C´est bien ca ?
    Kemiste
    Oui c'est le même raisonnement.
    Juste une petite remarque, attention au nombre de chiffres significatifs.
    On te demande de faire une solution à 0.01M donc ici tu n'a pas besoin d'autant de chiffres après la virgule. 0.7 ou 0.72 mol c'est suffisant.
    Idem ici :
    Tu peux arrondir à 12.0 mol/L
    invite9185431a
    Merci beaucoup.
    J´ai une autre question , je viens de comparer mes exos Avec des copines et nous sommes pas d´accord.
    Dans un enoncé par exemple : Quelles est la molarité d´une solution obtenue en solubilisant 3,2 moles de MgSO4 dans 50 mL.
    Elles me disent que n= 3,2 moles
    alors que moi j´ai fait n=3,2 mol / o,o5
    Pouvez vous m´eclairer ?
    Kemiste
    n = 3.2 mol c'est tout simplement le nombre de moles.
    Ton calcul 3.2/0.05 = 64mol/L te donne la concentration molaire, ou encore molarité. Mais la concentration obtenue est énorme! Es-tu sur que ce sont 3.2 mol et non 3.2 mmol? Quel est le solvant?
  1. admission pour post-bac besoin aurait besoin d 'une grande aide svp
    Par invite0b129661 dans le forum Orientation avant le BAC
    Dernier message: 24/02/2010, 15h53
  2. Vive la république et vive Vénus
    Par Quentin D. dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Réponses: 16
    Dernier message: 04/01/2009, 22h25
  3. besoin d'aide exercices pour m'antrainer mes j'ai besoin d'aide
    Par invite5e082da7 dans le forum Physique
    Dernier message: 06/12/2008, 22h37
  4. aide conversion moles
    Par invite92ffe39c dans le forum Chimie
    Dernier message: 13/04/2007, 09h04
