Les gaz
Les gaz
    invite4c1a02ea
    Exclamation Les gaz
    J'ai une question de chimie je doute sur quelque trucs; vous pouvez m'éclairer svp!
    Une bouteille de gaz butane C4H10(g) renferme une masse m=15kg de gaz comprimé.
    1) A quelle quantité de matière de gaz butane cette masse correspond-elle?
    2) Calculer le volume qu'occuperait cette masse de gaz dans des conditions où la pression est p=1020hPa et la température 25°C.
    3) Si cette quantité de gaz est contenu dans un récipient de 20L, à la même température que précédemment, quelle est la pression du gaz à l'intérieur de ce récipient?
    Mes réponses :
    1.n=259mol
    2.««1020Hpa= 102000Pa ?»»
    V= (nRT)/P = (259*8.31*298)/102000 = 6.29 m^3
    3.««20L =0.020 m^3 ?»»
    P= (nRT)/V = (259*8.31*298)/0.020 = 32069121 Pa
    Voila les résultats, quel formule faut-t-il utiliser pour la 3 ? Le résultat me semble incorrect!
    Merci d'avance pour votre aide, et bonne journée!
    inviteb7fede84
    Re : les gaz
    Bonjour. J'ai dû modifier le titre. Merci d'en tenir compte. "A l'aide !!!!!" ne veut rien dire.
    pephy
    Re : les gaz
    Citation Envoyé par Thebooss Voir le message
    Mes réponses :
    1.n=259mol
    apparemment tout est correct même le 3° (vu le volume très faible c'est normal que la pression soit très élevée)
    PS: Vous auriez du poster en Physique
    Dernière modification par pephy ; 01/11/2013 à 16h39.
    invite1e8a03e0
    Re : les gaz
    20L=20dm^3=0.002m^3, oui ! ( Retient 1L=1dm^3, je te conseille). Pour la 3, ta méthode est bonne, de même que pour la 1 et 2, donc ça doit aller
    invite4c1a02ea
    Re : les gaz
    Merci beaucoup pour votre aide !
