Comment préparer une solution à 80% en masse de phénol et 20% en masse d'eau pour un TP du diagramme eau-phénol??
Bonjour, pour préparer une solution à 80% en masse de phénol, il faut que 80% de la masse de ta solution soit du phénol... Donc pour 100g de solution, il faut 80g de phénol.
Bonsoir Kemiste :
Le phénol est peu soluble dans l'eau. On ne peut pas dissoudre 10g de phénol dans 100 mL d'eau. Une partie du solide reste au fond du récipient . La solubilité du phénol à 25 ° est inférieure à 10 g/L.
Je trouve ta réponse ridicule . Bonnes salutations .
La réponse n'est pas si ridicule que ça ; il faut faire attention au contexte.
L'auteur demande comment préparer une solution à 80% de phénol pour tracer le diagramme eau phénol. Le type de diagramme n'est pas précisé, mais je suppose qu'il s'agit d'un diagramme de solubilité, et pour le tracer il faut balayer toute l'étendue des concentrations possibles (de 0 à 100%).
Pourquoi une telle agressivité? Bien sur que je sais que le phénol solide n'est pas très soluble dans l'eau. Mais qui a dit que la température était de 25°C? Qui a dit que le phénol était sous forme solide? L'auteur parle du "diagramme eau-phénol" et si tu regarde un tel diagramme, tu peux voir que le phénol et l'eau peuvent former une seule phase liquide en fonction de la composition et de la température.
Merci! Et c'est vrai que l'auteur n'a pas donné beaucoup d'information... Donc je répond au plus simple!
Merci pour vos réponses.
En fait il s'agit d'un TP et voilà le contenu de la manipulation :
Vous disposez d’une série de mélanges eau-phénol de composition différente dans des tubes à essais numérotés de 1 à 7. Chaque mélange a été préparé conformément aux données du tableau suivant, ou S représente une solution à 80% en masse de phénol et 20% en masse d’eau.
• Placer l’un des tubes dans lequel on introduit un thermomètre, dans un bain marie réglé à 80°C
• Agiter lentement et délicatement le contenu du tube jusqu’à ce qu’il devienne limpide (une phase unique)
• Sortir le tube du bain et laisser refroidir à l’air en continuant à agiter
• Noter la température à laquelle apparait un trouble (apparition d’une deuxième phase)
Bonjour. Le phénol présente une miscibilité réciproque avec l'eau --->solution de phénol dans l'eau et solution d'eau dans le phénol ce qui explique la teneur de 80% en phénol
Oui à température ambiante. A plus haute température (vers 60°C si je me souviens bien) ils ont miscibles en toutes proportions.Bonjour. Le phénol présente une miscibilité réciproque avec l'eau
Le but du TP est (comme l'a confirmé l'auteur) de tracer le diagramme binaire de solubilité en fonction de la température.
