Conentration en ppm
Conentration en ppm
    invite4fd64549
    Conentration en ppm
    Bonsoir les amis
    J ai un petite problème si quelqu'un peut m éclairer la situation svp
    En effet j ai reçu dernièrement les résultats d’analyse des minéraux contenaient dans des échantillons du sol exprimés en pourcentage (%) et j ai essayé de convertir ces pourcentages en ppm, mais le problème c’est que je trouve des résultats beaucoup plus élevés pour les valeurs en ppm comme vous voyez sur le tableau
    Elément O Si Al C Mn SiO2 Al2O3 Fe2O3 CaO
    Conc% 51,8 25,5 9,61 3,76 0,0541 58,2 18,7 7,13 2,24
    PPM 518000 255000 96100 37600 541 582000 187000 71300 22400
    Est-ce que quelqu'un peux vérifier si ces valeurs sont justes svp
    Merci d’avance
    moco
    Re : conentration en ppm
    J'ai vérifié les deux premiers et les deux derniers. Le calcul est exact !
    invite4fd64549
    merci moco
    Est-ce que tu peux me dire quelle relation tu as utilisée
    merci encore
    invite4fd64549
    svp moco est tu ne pense pas que les valeurs ne sont pas normal ,Généralement on n’utilise le ppm que pour les éléments présents en traces tel Mn et P !!
    Tawahi-Kiwi
    Pour passer de pourcent a "pour million", la relation n'est pas bien difficile, il suffit de multiplier par 10000x, il n'y a donc rien a verifier de ce cote la.
    Par contre, tes analyses sont tres probablement en wt.% (pourcent en poids).
    Les ppm (en geochimie/minera) sont generalement massique mais j'ai deja vu des ppm exprimes en moles. Si tu n'es pas content avec les valeurs obtenues, peut etre que cela est une source d'erreur.
    L'expression d'elements en ppm (meme elements majeurs) peut etre faite. Par contre l'expression de ppm d'oxydes n'est pas tres usitee (voire pas du tout) en geochimie (en pedologie, j'en sais rien).
    T-K
    Dernière modification par Tawahi-Kiwi ; 09/11/2013 à 05h08.
    invite4fd64549
    Re : Conentration en ppm
    merci Tawahi-Kiwi pour votre éclaircissement
