polarité des molécules
    invite2d21c3ef
    Question polarité des molécules
    j'aimerais savoir comment justifier la différence de températures de fusion entre ces 4 molécules:
    SiH4: -185 °C
    PH3: -133°C
    H2S: -82°C
    HCl: -30°C
    Il y a bien une corrélation entre la polarité de la molécule et sa température de fusion. Mais je ne vois pas comment justifier ça? et quelle force de Van Der Waals intervient dans ces cas.
    Merci de votre aide, ce cours me rend folle.
    invite54bae266
    Re : polarité des molécules
    Cela peut aussi être une question de masse. D'autant que les éléments qui tu cites ne font pas de liaisons hydrogène (ou très très faibles).
    invite2d21c3ef
    Mais selon mon raisonnement si c'était une question de masses la molécule HCl étant normalement la plus lourde demanderait une plus grande énergie pour l'ébullition ce qui n'est visiblement pas le cas ici.
    invite442d6bae
    Tous ces composés ont des masses molaires comparables! Les différences dans leurs points de fusion sont bien dues à des forces de van der Waals de type dipôle-dipôle et cela se rapproche du cas des liaisons hydrogène : l'énergie nécessaire pour vaincre les forces existantes entre molécules polaires est supérieure à celle que l'on doit apporter dans le cas des molécules apolaires.
    invite54bae266
    @Poussin2 : un milieu à -30°C fournit plus d'énergie qu'un milieu à -82°C, -133°C ou -185°C ...
    invite2d21c3ef
    les forces de London ne sont pas des forces dipôle induit- dipôle induit??. je suis d'accord aussi que ce sont des forces de London mais sur quelle base justifier que les forces de London sont plus importantes pour HCl?
    moco
    Ces molécules ont toutes la même masse, ou presque. La masse n'est pas un effet majeur. La polarité a davantage d'effet. La polarité se mesure en Debye, abrégé D.
    Plus une molécule est polaire, plus elle attire ses voisines, et plus c'est difficile de les séparer, donc de faire bouillir la substance dont est faite cette molécule.
    SiH4 n'est pas polaire 0.0 D). Elle n'attire presque pas ses voisines. Donc il suffit de -185°C pour séparer les molécules, et faire bouillir ce liquide.
    PH3 est un peu polaire (0.55 D). Cette molécule attire ses voisines modérément. Il faut fournir plus d'énergie pour séparer PH3 de ses voisines. Autrement dit, il faut chauffer à plus haute température, 50°C de plus, pour faire bouillir PH3.
    H2S est plus polaire (0.92 D). Il attire ses voisins plus fortement. Il faut chauffer 100 degrés plus haut pour les séparer.
    HCl est encore plus polaire (1.05 D). Il attire ses voisins si fort qu'il faut chauffer encore 50 degrés de plus pour les séparer.
    invite442d6bae
    J'ai rectifié mon message je confonds souvent les deux noms (London et van der Waals)...
    Pour SiH4, je ne pense pas qu'on puisse parler de forces de type dipole-dipole simplement car il s'agit d'une moléculaire apolaire! On néglige donc les forces (très faibles) qu'il existe entre molécules apolaires, pas d'intéractions : moins d'énergie à fournir!
    invite2d21c3ef
    désolée d'insister mais je ne comprends toujours pas. Dans l'exercice il s'agit de température de fusion. Donc de rapprocher les molécules non?
    moco
    Le raisonnement est le même pour la fusion et pour l'ébullition.
    Lorsqu'on fond un solide, les molécules se séparent et son volume augmente. Il n'y a qu'uns seule exception, c'est l'eau.
    invite442d6bae
    Hé non, plutôt l'inverse : pour passer d'un état solide à un état liquide il faut fournir de l'énergie, ce qui aura pour conséquence "d'éloigner" les molécules!
    invite2d21c3ef
    Ahh oui c'est vrai, je confonds donc c'est bien je comprends mieux maintenant. Merci pour tout et bonne année =)
  1. Polarité des molécules
    Par invite8d27bda6 dans le forum Chimie
    Dernier message: 13/10/2013, 14h34
  2. Polarité bio-molécules.
    Par invite826299a9 dans le forum Chimie
    Dernier message: 18/01/2013, 07h16
  3. Polarité des molécules
    Par invite9063f0b1 dans le forum Chimie
    Dernier message: 26/12/2009, 14h05
  4. Polarité des molécules
    Par invite20401313 dans le forum Chimie
    Dernier message: 04/10/2008, 18h53
  5. polarité des molécules
    Par invite826df053 dans le forum Chimie
    Dernier message: 16/05/2007, 07h30
