Bonjour, je recherche comment trouver le parametre d'une maille, en utilisant la masse volumique et la masse atomique, pour une structure CC.
Merci bien
Merci bien
J'ai un peu de mal à voir comment te répondre. Tu peux déterminer ton paramètre de maille pour un cristal mais ce paramètre sera différent en fonction de la structure de celui-ci.
En pratique on détermine le paramètre de maille par DRX mais je ne pense pas qu'il y aie une formule permettant de déterminer la paramètre de maille de n'importe quelle structure carbonnée à partir de la masse atomique (de quoi, du C uniquement ?) et du volume (et non de la masse volumique) de ton cristal.
C'est dans le cadre d'un exercice que tu te poses cette question ? Si oui il serait peut-être plus facile de nous donner les données que tu as à disposition.
Jette peut-être un petit coup d'oeil ici : http://fr.wikipedia.org/wiki/Param%C3%A8tre_cristallin Je ne suis pas sûr que ce qu'est le paramètre de maille soit bien clair pour toi.
Si je me trompe n'hésitez pas à me reprendre, j'aurai appris quelque chose !![]()
Bonjour à toi,
En effet c'est un ennoncé qui dit : la masse volumique du potassium ( structure CC : cubique centrée ) est 0,855 g/cm^3. La masse atomique est égale à 39.09 g/mol. On demande de calculer.
A) le paramètre de maille
B) le rayon atomique du potassium ( aucune difficulté avec le paramètre de maille )
Han j'avais pas suivi le CC désolé.
Pour ma part je me dirigerais vers ceci (je ne suis pas sûr que ça soit bon, je travaille sur des protéines, au niveau de l'atome je ne suis pas sûr).
1/ Tu sais combien d'atomes tu as dans un cube (vu que tu connais la structure)
2/ Avec la masse volumique et la masse atomique tu sais déterminer quel est le volume pour X atomes
3/ Quand tu connais le volume et vu que tu es dans un cube, tu peux aisément déterminer a,b,c (les angles sont évidemment égales à 90°)
Je te laisse voir ce que tu peux faire avec ça mais je vois pas ce que tu pourrais faire d'autre au vu des données.
Si quelqu'un qui s'y connait peut-être mieux pouvait infirmer ou confirmer
Bonne chance !
Ok!! Javance, j'avais pas fais le rapprochement avec le nombre d'atome de la maille :@
Je me rapproche donc d'une formule permettant de conclure avec V=paramètre au cube
( cette formule comprend une donnée supplémentaire : nombre d'avogado ) et V=m/p
salut!
Tu as ρ=m/V
tu connais ρ et tu connais m et faut savoir que V=a3
a étant le paramètre de maille.
bonne journée!
Il faut convertir m qui est en g/mol en g/maille je pense!
Exactement, suffit ensuite d'enlever le puissance cube à priori mais le resultat me semble incohérent
Tu obtiens combien?
Moi j'obtiens a=0.53nm
J'ai fais a3=1.298*10-22/0.855
1.298*10-22 g/maille Je l'obtiens en convertissant 39.09g/mol en g/atome.
J'obtiens 6.49*10-23.
Ensuite je convertis 6.49*10-23 qui est en g/atome en g/maille en faisant 6.49*10-23*2 (car deux atomes par mailles)
J'obtiens ainsi 1.298*10^-22 g/maille.
Je ne suis pas sur à 100% que ce soit ça, mais ça ne peut que t'aiguiller!
Mmh y a pas mal de conversation, mais j'ai compris ta démarche , je verifierais ca avec mon prof dans deux heures pour voir ce qu''il y en pense.
En tout cas je te remercie ton aide, j'aurais appris comment convertir des g/mol en g/maille !![]()
ça marche tu me diras si c'était bon.
Bonne journée!
