Combustion du gaz d'un briquet
    invited13ab163
    Quel est le gaz généralement utilisé dans les briquet et en quoi se transforme ce gaz une fois brulé siouplé?
    inviteeb6310ba
    Re : Combustion du gaz d'un briquet
    La plupart du temps du butane ou du propane (le même que dans les bouteilles de gaz pour la cuisine). Les produits de la combustion de ces gaz sont majoritairement de la vapeur d'eau, du dioxyde de carbone, du monoxyde de carbone et du carbone solide (la suie)
    invited13ab163
    merci beaucoup
    inviteb7c78209
    En complément à la réponse de Sephiroth300, j'ajouterai que le gaz dans les briquets reste tout de même très majoritairement du butane (je n'ai pas connaissance de briquets au propane), car à température identique, le butane se conserve à une pression plus faible : de l'ordre de 2 bars à 20°C pour le butane, contre près de 7 bars pour le propane à la même température. Cela est donc plus sécuritaire, surtout si le briquet est posé près d'un point chaud, d'autant plus que celui-ci est un produit d'usage commun qui peut atterrir dans toutes les mains, les plus agiles comme leurs opposées
    inviteeb6310ba
    En réalité, même si sur les bouteilles pour remplir les briquets il est indiqué butane, il s'agit d'un mélange de butane et de propane, ce qui permet de fonctionner même à basses températures. S'il n'y avait que du butane, le briquet ne fonctionnerait pas à moins de 0°C environ (ébullition du butane)
    De plus cela permet de baisser les coûts car la séparation parfaite de ces gaz coûte cher
  1. briquet laser
    Par invite8202e32b dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/02/2023, 05h35
  2. [Divers] briquet
    Par Lutin_malin dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/08/2011, 17h49
  3. [Blanc] Briquet au butane
    Par inviteaea65283 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/05/2010, 07h32
  4. Briquet tempête
    Par invite50be4a6a dans le forum Technologies
    Dernier message: 23/02/2010, 23h30
  5. étincelles, briquet et combustion metallique
    Par invitea787f02e dans le forum Technologies
    Dernier message: 24/06/2004, 11h13
