Ecuația de stare a gazelor
    invite125ec1b7
    Wink Ecuația de stare a gazelor
    Ce volum ocupă,la 327 grade Celsius și 300 atm, 2800kg de azot molecular? Mulțumesc anticpat pentru ajutor.
    Kemiste
    Re : Ecuația de stare a gazelor
    Et en français ça donne quoi?
    invite125ec1b7
    Wink Re : Ecuația de stare a gazelor
    Quelle est la charge à 327 degrés Celsius et de l'azote moléculaire 300 atm de 2800 kg? Anticpat Merci pour votre aide.
    Kemiste
    C'est du google translate ça... Quelle est la question? Quel est ton problème? Parles-tu français?
    invite125ec1b7
    Sorry, I dont speak French very well.I translated the problem with Google translate.My problem is:Which is the volume of 2800 kg of Nitrogen,which has the temperature
    327 Celsius degrees and the pressure 300 atm.
    Kemiste
    Ok. Maybe with the ideal gas law?
    PS : c'est un forum français...
    Dernière modification par Kemiste ; 23/02/2014 à 11h52.
    invite125ec1b7
    I dont know...I tried but it didnt worked...Can you,please,explain me a little bit detailed?
    Kemiste
    Why do you say it didn't work? What did you do? What are your results?
    Ideal gas law : PV = nRT. You know P, R, T and you can know n (you kwnow the weight of nitrogen)
    Dernière modification par Kemiste ; 23/02/2014 à 11h58.
    invite125ec1b7
    I tried: T=327 Celsius degrees=600 K. degrees.
    300 atm V=14x0,082x600
    V=688,8/300
    V=2,29 and the correct that is written in manual is 16,4.
    Kemiste
    Citation Envoyé par K_A_T_Y Voir le message
    V=688,8/300
    There is a mistake. What is 14? There is 2800 kg of N2, so how many mol?
    With the right number of moles you will find the right volume.
    HarleyApril
    Citation Envoyé par Kemiste Voir le message
    Da, este un loc în care suntem obișnuiți să scrie în franceză
    invite125ec1b7
    Da,dar unii poate au nevoie de ajutor si nu cunosc foarte bine franceza...asa ca pot scrie doar în română sau engleză.Engleza este o limbă internațională,si cunoscuta de toti.
    Kemiste
    @ HarleyApril Lucrurile se schimba...
    Dernière modification par Kemiste ; 23/02/2014 à 12h54.
    JPL
    Discussion fermée.
