Préparation de solution tampon
    invite31eac219
    je m'entraine sur des exercices pour un concours, et je bloque complètement sur l'exo de chimie de préparation de solution tampon (je fais de la biologie actuellement et la chimie c'est assez loin !)
    Voici l'exercice :
    Préparer 50mL de tampon de lyse, dont la composition est la suivante :
    EDTA 50mM
    SDS 0.5%
    Tris 10mM
    NaCl 100mM
    pH 8
    On dispose des réactifs suivants :
    EDTA 1M (MM 292.24)
    SDS 10% (MM 288.38)
    Tris poudre, (MM 121.14)
    NaCl poudre, (MM 58.44)
    HCL 5M
    NaoH 5M
    Il faut indiquer comment préparer cette solution. Mais je n'ai aucune idéee de par ou commencer...
    Merci d'avance pour le coup de main
    moco
    Re : Préparation de solution tampon
    Je t'indique comment préparer un litre de ta solution. Pour en préparer 50 mL, il faudra simplement diviser tous les résultats de calcul par 20.
    EDTA. Tu prends 50 mL de ta solution 1 M, et tu mets ceci dans un récipient de 1 L.
    SDS. Tu prends 50 mL de ta solution SDS 10%, et idem dans le récipient
    Tris. 10 mmol pèse 1,12114 g. Tu pèses 1.121 g de Tris, et idem dans le récipient
    NaCl. 100 mM, c'est 0.1 M. Tu prélèves 0.1 mole, donc 5.844 g NaCl et tu l'ajoutes aussi.
    Tu ajoutes assez d'eau pur remplir à peu près 0.9 Litre. Tu agites bien pour tout dissoudre.
    Tu mesures le pH.
    Si le pH est inférieur à 8, tu ajoutes 1 goutte de NaOH 5 M, puis une goutte, etc. chaque fois en agitant et en mesurant le pH, jusqu'à obtenir pH8.
    Si le pH est supérieur à 8 tu ajoutes 1 goutte HCl 5 M, et tu fais pareil en mesurant le pH en continu.
    S'il est égal à 8, tu verses le tout dans un jaugé de 1 litre et tu complètes avec de l'eau jusqu'au trait de jauge de 1 L.
    invite31eac219
    Merci de votre réponse.
    J'avais de mon coté avancé dans la résolution de l'exercice, pouvez vous me dire si le raisonnement est juste ( car j'ai pas très bien compris comment vous aviez trouvé qu'il fallait mettre 5mL de SDs dans 1L...)
    EDTA on veut passer d'une concentration de 1M à 50mM, soit 2 fois plus faible, donc j'ai fait 50mL/2 =25mL EDTA
    SDS on veut passr de 10% a 0.5%, soit 20X moins, donc j'ai fait 50/20=2.5mL SDS
    Tris 10mM x 121.14M = 1211.4 mg/L, soit 60.57mg pour les 50mL
    NaCl 100mM x 58.44 = 5844mg/L, soit 292.2mg pour 50mL
    et je complète avec de l'eau
    invite31eac219
    c'est bon, j'ai tout repris et j'ai trouvé mon erreur,
    Merci beaucoup pour votre aide
  1. Exercice Solution Tampon (preparation d'une solution tampon)
    Par inviteb46a38c8 dans le forum Chimie
    Dernier message: 19/11/2012, 18h36
  2. [Exercice] preparation d'une solution tampon
    Par invitea14a6495 dans le forum Biologie
    Dernier message: 04/03/2010, 20h58
  3. Préparation d'une solution tampon???
    Par invite78dff45d dans le forum Chimie
    Dernier message: 19/03/2009, 08h39
  4. Préparation d'une solution tampon
    Par invitef702cf04 dans le forum Chimie
    Dernier message: 03/11/2008, 13h44
  5. Préparation de solution tampon 0.2m ,PH 5.2
    Par invite9110b299 dans le forum Chimie
    Dernier message: 15/02/2007, 00h15
