Titrage par iodimétrie
    invite9185431a
    Bonjour ,
    Je doit effectuer un titrage iodimetrique pour determiner la concentration de HCL
    Pour cela on utilise Du thionsulfate de Sodium , du KiO3 , et du KI.
    Dans le protocole on me dit qu il faut que je standardise le Na2S2O3 doit je le standardiser Avec le HCL ?
    Je voulais savoir si le Iode de KI forme l´iode Avec HCL ? Je comprend pas trop le principe de cette Manipulation c´est le manque d ´Iode qui va faire decolorer la solution ce qui indiquera le Point d equivalence ?
    Comment je peux preparer une solution de KIO3 Avec seulement le pourecentage massique 5% et le volume 20 ml ?
    Merci de votre Aide
    moco
    Re : Titrage par iodimétrie
    Ce n'est pas une réaction évidente. HCl ne réagit pas avec Na2S2O3.
    Mais le mélange KI et KIO3 ne réagit l'un sur l'autre que s'il y a de l'acide en solution, en formant de l'iode i2 selon la réaction :
    IO3^- + 5 I- + 6 H+ --> I2 + 3 H2O
    On dispose d'un mélange contenant une grande quantité de KIO3 et de KI. Rien ne se passe, Quand on ajoute un peu de H+, la réaction précédente se produit, et il se forme de l'iode I2 en quantités proportionnelle à celle de HCl ajouté.
    On détermine cette quantité de iode I2, en ajoutant ensuite une solution de thiosulfate qui détruit ce iode selon :
    I2 + 2 S2O3^2- --> 2 I- + S4O6^2-
    L'iode est un réactif très coloré. On ajoute une solution de concentrations connue de thiosulfate, jusqu'à décoloration de la solution, ce qui est précis à 1 goutte près. Le volume de thiosulfate ajouté permet d'en déduire le nombre de moles, donc le nombre de moles de I2, donc le nombre de moles d'acide initial.
    invite9185431a
    Merci beaucoup , pour standardise faire reagir le thionsulfate de sodium Avec le Iodate et iodure une premiere fois ?
  1. Titrage pH
    Par invite9f6e0041 dans le forum Chimie
    Dernier message: 21/12/2012, 09h02
  2. Titrage
    Par invite82aea940 dans le forum Chimie
    Dernier message: 25/02/2011, 18h32
  3. Titrage avec Na2S2O3 (+KIO3) et titrage avec Na2B4O7
    Par invite7a5e587c dans le forum Chimie
    Dernier message: 03/02/2009, 08h04
  4. Titrage
    Par invite645da9a4 dans le forum Chimie
    Dernier message: 28/12/2008, 14h33
  5. Titrage
    Par invite4dbca7a7 dans le forum Chimie
    Dernier message: 04/02/2008, 19h03
