salut .. je veux savoir pourquoi on doit séparer les compartiments d'une cellule lors d'une électrolyse
mer6 d'avance
11/05/2014, 23h13
#2
Sethy
Date d'inscription
juillet 2008
Âge
59
Messages
4 576
Re : question en coulométrie
Envoyé par hajirihab
mer6 d'avance
Si tu ne le fais pas, la réaction est immédiate et toute l'énergie est libérée sous forme de chaleur.
12/05/2014, 10h52
#3
moco
Date d'inscription
février 2004
Localisation
Entre Lausanne et Genève, en Suisse
Âge
89
Messages
26 033
Personne ne t'oblige de séparer les deux compartiments anode et cathode dans une électrolyse. Et la plupart du temps on ne mets pas de telle membrane. Dans la purification électrolytique du cuivre par exemple, on place deux plaques l'une de cuivre impur, l'autre de cuivre pur dans un bain de sulfate de cuivre. On met le pôle plus (anode) sur le cuivre impur, et le pôle moins sur celle de cuivre pur. Sur l'anode, le cuivre passe en solution et les impuretés tombent au fond du récipient. A la cathode, le cuivre se décharge et se dépose à l'état pur.
On met une membrane dans l'électrolyse de l'eau salée, si on veut éviter que le chlore Cl2 libéré à l'anode n'entre en contact avec NaOH formé à la cathode. Sans membrane, le chore réagit avec NaOH et forme une solution de NaClO connue sous le nom d'eu de Javel.
J'ai peur que Sethy ait confondu électrolyse et pile.
