Bonjour à tous !
Nous travaillons sur un projet visant à déterminer par coulométrie la quantité de zinc déposée sur un fil de cuivre. Nous utiliserons donc le fil en tant qu'anode, et il faut par la suite que nous déterminions la cathode à utilisée, ainsi que l'électrolyte.
Les contraintes de ce projet sont les suivantes :
- pas de corrosion hors électrolyse (domaine d'immunité ?)
- acquisition de la tension aux bornes des électrodes, pour déterminer la fin de l'électrolyse ; donc une bonne précision, c'est-à-dire une lente dégradation du zinc.
Quelqu'un connaitrait-il un moyen de déterminer les précédents éléments (cathode et électrolyte) ? Nous savons qu'il faut utiliser les courbes de polarisation du zinc et son diagramme E(pH), mais pas dans quel sens prendre le problème..
Merci à tous !
