comment appliquer une analyse statistique
    invitee574b905
    j'ai un sujet en chimie :
    On veut connaître l’influence des facteurs de fabrication sur la résistance du ciment et, plus particulièrement, l’influence du
    "SiO2
    (%)" "Al2O3
    (%)" "Fe2O3
    (%)" "CaO
    (%)" "MgO
    (%)" "SO3
    (%)" "K2O
    (%)" "Na2O
    (%)" "P2O5
    des prélèvement effectués dans le labo d'une cimenterie
    je dois effectué une analyse statistique pour ces données alors je savoir la méthode et la procédure s'il vous plait
    et merci
    moco
    Re : comment appliquer une analyse statistique
    Ta demande n'est pas assez précise. On ne sait pas de quelles données tu disposes et quelle sorte de statistique tu cherches à obtenir. Est-ce que la résistance de ton ciment se mesure ? Comment ? Est-ce que tu cherches à faire des tests de reproductibilité ? Est-ce que tu cherches à varier la teneur en CaO, MgO, etc. ?
    invitee574b905
    j'ai pour chaque prélèvement effectué durant un an ( 3prélevemet par mois ) la valeur de la résistance ( mesurée par le labo des essais mécaniques) et les différents % des élements ( effectuées par le labo chimique) de :% des insolubles ; % SiO2 ; %Al2O3 ; %Fe2O3 ; %CaO ; %MgO ; % SO3 ; % K2O; %Na2O ;
    %P2O5 ;% Paf ; le Refus à 40 micromètres
    alors mois je ne sais pas la méthode ou la procédure la plus fiable pour pouvoir analyser l'influence de ces éléments sur la résistance de ciment
    Boumako
    Il y a plusieurs tests, et surtout beaucoup d'hypothèses possibles.
    La 1ere chose à faire pourrait être de tracer un nuage de point avec la résistance en ordonnée et la concentration de chacun des composés. Visuellement tu pourra sans doute détecter une corrélation, et choisir le test adapté.
    moco
    Il me semble que ce problème ne soit pas de nature chimique, mais se rapporte plutôt à l'analyse statistique. Il s'agit de trouver s'il existe une corrélation entre les mesures de la résistance d'une part, et la teneur en l'un des éléments du ciment. Il existe de nombreux tests statistiques pour trancher ce problème. Mais je ne suis pas sûr que les chimistes du Forum les maîtrisent bien. A ta place, je m'adresserais à un forum de math.
  1. Analyse statistique
    Par invite7e63c51b dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 24/08/2012, 18h02
  2. Comment trouver le moment à appliquer à la clé dynamométrique
    Par invitecbda307a dans le forum Physique
    Dernier message: 09/06/2012, 16h02
  3. Comment appliquer un enduit de lissage sur un mur en platre
    Par dragan626 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 05/03/2010, 11h05
  4. Analyse statistique
    Par invitecec0883f dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 28/01/2010, 18h18
  5. comment appliquer correctement la RFD
    Par inviteb7882f00 dans le forum Physique
    Dernier message: 26/07/2009, 19h01
