signification d'un terme: X équivalents de ...
    invite716e812e
    dans un protocole de synthèse, je trouve cette phrase:
    Four equivalents of sodium hydride (5.1 g, 0.21 mol) were added carefully to the solution of uracil
    Concernant les 4 équivalents d'hydrure de sodium, comment faut-il le comprendre ?
    1- on ajoute 5.1 g d'hydrure de sodium à la solution d'uracil, et on réalise cette étape 4 fois, soit 20.4 g d'hydrure de sodium ajouté au total.
    2-on ajoute au total 5.1 g d'hydrure de sodium, divisé en 4 portions égales (soit des masses de 1.275 g), on ajoute ces portions successivement à la solution d'uracil.
    Je pencherais plutôt pour la première interprétation, mais je préfèrerais avoir votre avis sur la question
    Kemiste
    Re : signification d'un terme: X équivalents de ...
    Ce n'est ni l'un ni l'autre. Equivalent se rapporte au nombre de moles. Cela signifie qu'il y a 4 fois plus de moles de NaH qui de moles d'uracile. Il faut respecter les quantités données entre parenthèse, donc ici 5.1 g de NaH pour la quantité d'uracile donnée. Le nombre d'équivalent est juste une indication. Si tu réalises cette manip avec un nombre de moles quelconque tu sais que tu dois mettre 4 fois plus de NaH (en moles).
    Par contre pour réagir à ta 2ème proposition, si tu ajoutes du NaH tu ne le fais pas en une seule portion. La réaction, exothermique, libère du H2 qui est inflammable. Donc il faut faire attention.
    invite716e812e
    Merci Kemiste pour ton explication
  1. Signification du terme moment cinétique de translation
    Par invite9d107da9 dans le forum Physique
    Dernier message: 30/12/2012, 14h39
  2. Equivalents.
    Par invitea5ab8741 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 24/02/2011, 19h00
  3. intégration terme à terme ?
    Par invite6f4d8859 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 04/12/2010, 23h18
  4. Equivalents
    Par invitef1b93a42 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 30/06/2010, 11h44
  5. Equivalents
    Par invite43e5b142 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 19/07/2006, 12h41
