Exercice pH
Exercice pH
    invited1ac5259
    Red face Exercice pH
    Bonsoir a tous,
    Je suis actuellement entrain de bucher sur un exercice de chimie, on titre une solution d'acide methanoique (pka=3,8) de c=0,2M par une solution de soude a c=1M
    1/ calculer le pH initial de la solution:
    On a un acide faible en solution: pH=1/2(pka-logc)=2,2.
    C'est la que ça se complique: on ajoute 0,5 equivalent de soude a un erlenmeyer contenant 100ml d'AM
    2/ ecrire l'equation du dosage. Donner le volume de soude ajouté et calculer la valeur de pH a ce point.Justifier.
    Quelqu'un pourrai-t-il m'eclairer svp je n'assimile pas la question avec "equivalent de soude"...
    jeanne08
    Re : Exercice pH
    La réaction de la soude avec l'acide AH est AH + OH- -> A- + H2O
    - quand on a mis un équivalent de soude on a consommé les OH- et transformé tous les AH en A-
    - quand on a mis 0.5 équivalent de soude , les OH- sont consommés et on a transformé la moitié des AH initialement présents en A-
    invited1ac5259
    Re : Exercice pH
    Tout d'abord merci pour votre réponse rapide !
    Donc si je comprends bien il reste en solution un mélange d'acide et sa base conjuguée , avec ça on peut calculer le pH dla solution grâce a pH= pKa+ log[A-]/[AH] ? Mais d'abord comment puis-je calculer le volume de soude versé?
    jeanne08
    Re : Exercice pH
    Pour arriver à la demi-équivalence il faut mettre une quantité de soude moitié de la quantité d'acide mise initialement .Tu as mis 100mL de solution d'acide soit 0,1L à 0,2 mol/L donc 0,02 mol d'acide . La demi-équivalence est atteinte quand on a mis 0,01 mol de soude soit un volume de ... mL à 1 mol/L
  1. Exercice sur la mole ( petite exercice)
    Par invite48c68303 dans le forum Chimie
    Dernier message: 02/11/2013, 11h16
  2. Exercice de dilution - exercice L1 Bio
    Par invite6945020f dans le forum Chimie
    Dernier message: 30/01/2012, 20h43
  3. Exercice sur les Gaz
    Par invite07e0510b dans le forum Chimie
    Dernier message: 16/12/2011, 17h42
  4. Exercice
    Par invite99bf70c4 dans le forum Physique
    Dernier message: 24/02/2011, 13h37
  5. Exercice...
    Par invite6b717573 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 08/11/2008, 18h37
