chimie organique et nombre de mole
    invite9b00be24
    Lightbulb chimie organique et nombre de mole
    bonjour tout le monde je suis inscrite cette année en bp préparatrice en pharmacie mais je suis pas une lumiére en chimie et pour ne pas etre a la ramasse a la rentrée j'ai attaqué la chimie depuis mai j'ai pratiquement fini mais certain exercise me pose probléme il n'y a pas les corriger donc je peux pas savoir si j'ai tord ou raison .donc le 1er exercise qui ne va pas c'est
    Soit l'alcool de masse molaire M=60g.l-1 composé de 60 %de carbone et 13,4 %d'hydrogéne
    a ) indiquer sa formule brute
    pour le carbone Mx60% =12x dc x=3
    pour l'hydrogéne Mx13,4%=y donc y =8
    notre alcool =C3H80
    b)indiquer sa formule semi développèe et son nom en sachant que le produit d'oxydation menagée est une cétone
    CH3-CH2O-CH3 propan 2ol
    c)nommer la cétone obtenue lors de l'oxydation ménagée et calculer la masse de cétone obtenue quand on oxyde 13 litre de cet alcool d=0,9
    la réaction c'est
    propan2ol +0,5 O2 donne propan2one +H2O
    n de l'alcool =Valcool/VM
    13/22,4
    =0,6 mol
    donc n propan2one =0,6 mol donc m propan 2One =n propan2one x M propan2one
    = 0,6 x58
    = 34,8
    voila pouvez vous me dire si c'est bon ou pas merci a vous d'avance
    invite9b00be24
    Re : chimie organique et nombre de mole
    excuser moi pour la question (b) je me suis tromper
    c'est CH3-CHO-CH3
    moco
    Il y a plusieurs maladresses dans ton développement.
    1. La masse molaire ne s'exprime pas en mol·L-1, mais en g mol-1
    2. Ton alcool est bien C3H8O, mais sa formule brute est mieux écrite ainsi : C3H7OH. Et en tout cas, ce n'est pas, comme tu l'écris : CH3-CH2O-CH3.
    3. La cétone formée est bien la propanone, mais il n'y a pas besoin de préciser 2-propanone
    4. Tu supposes que le propanol est un gaz, ce qui est bien téméraire, car le propan-2-ol est liquide, et bout vers 80°C.
    5. Il faut mettre des unités à tes grandeurs. La masse de propanone est en grammes, par exemple.
    Duke Alchemist
    b) C'était mieux avant la rectification...
     Cliquez pour afficher
    c) Tu peux appliquer la relation n=V/Vm pour un gaz et là à priori, ce n'est pas le cas. Et le fait de ne pas utiliser la densité ne te surprend plus que ça ?
    Je viens de voir que tout le reste a été dévoilé par moco
    Duke.
    invite9b00be24
    bonsoir merci a vous 2 de m'avoir répondu oui il y a beaucoup d'erreur dans ce que j'ai noter la masse molaire M et bien en g.mol-1
    ensuite la formule brute de l'alcool et bien C3H7OH
    la formule developpée c'est bien CH3-CHOH-CH3 c'est le propan 2 ol
    la cétone obtenue lors de l'oxydation ménagée du propan2ol c'est bien le propanone c'est evident donc pas de 2
    pour monsieur duke oui ça me gene de ne pas utiliser la densité mais la seule formule que je connaisse c'est d=M/29 et c'est pour les gaz c'est pour cela que j'ai considéré le propan2ol comme un gaz
    si il y a d'autre formule de densité pour les liquide je ne savais pas je vais essayer de les trouver merci a vous
    invite9b00be24
    donc la formule que j'ai trouver d=Ro substance/Ro eau ( ro eau =1g.cm-3)
    donc Ro substance =d x Ro eau
    =0,9 x 1
    =0,9g.cm-3
    ro alcool=m alcool/v alcool donc m alcool =ro alcool x v alcool
    =0,9 x 1300
    =1170 g
    n alcool=m alcool/M alcool
    =1170/60
    =19,5 mol
    donc le nombre de mole de propanone =19,5 mol
    m propanone =n propanone x M propanone
    =19,5 x 58
    =1131 g
    Voila si c'est pas ça ben j'abandonne car je vois pas autre chose
    Kemiste
    Citation Envoyé par jurimi Voir le message
    =0,9 x 1300
    =1170 g
    Tu as fait une petite erreur. Dans l'énoncé c'est 13 L donc 13000 cm3 et non 1300.
    Je n'ai pas vérifié les calculs mais le raisonnement est bon.
    moco
    Donc tu dois trouver 11310 g de propanone.
    invite9b00be24
    ouf merci beaucoup j'ai du mal dans les conversion il va falloir que je vois ça aussi en tout cas merci de confirmer c'est gentil c'est bien je les fait a peu pres toute seule merci énormément a tous
  1. Nombre de mole d'un composé
    Par invited0f2dc32 dans le forum Chimie
    Dernier message: 01/09/2013, 19h09
  2. Calcul du nombre de mole
    Par invite52f9fbc6 dans le forum Chimie
    Dernier message: 02/10/2010, 20h46
  3. nombre de mole de H2SO4
    Par invite656bc8e7 dans le forum Chimie
    Dernier message: 27/04/2009, 12h38
  4. La mole et le nombre d'Avogadro
    Par invite180cbb52 dans le forum Chimie
    Dernier message: 05/10/2006, 19h29
  5. Chimie Organique - Nombre d'isomères
    Par invite8b313cbf dans le forum Chimie
    Dernier message: 29/04/2006, 11h46
