Oxydo - réduction
Oxydo - réduction
    invitecbade190
    Oxydo - réduction
    Comment parvient - on, à partir d'un couple d'oxydo-réduction de trouver l'équation bilan ?
    Par exemple :
    La réaction chimique résultant du couple : donne comme équation :
    Merci d'avance.
    Dernière modification par JPL ; 05/07/2014 à 19h21.
    invitecbade190
    Re : Oxydo - réduction
    Par exemple, pour le couple : .
    Voiçi ce que j'ai trouvé dans un manuel scolaire :
    La réduction de est donnée par la demi- équation :
    avec : à déterminer.
    Pour trouver l'équation, il faut suivre les étapes suivantes :
    - Vérifier la conservation de l'élément .
    Aucune modification.
    - Vérifier la conservation de l'élément :
    En ajoutant molécules d'eau : .
    On obtient l'équation :
    - Vérifier la conservation de en ajoutant ions
    Parce que la solution est acidique.
    - Vérifier la conservation des charges ( éléctrons ) :
    Par conséquent l'équation bilan est :
    Pourriez vous m'aider à trouver l'équation bilan des deux couples cités plus haut ?
    Merci d'avance.
    invitecbade190
    Pour le couple :
    On part de l'équation : .
    qui devient :
    qui devient :
    qui devient :
    qui devient :
    Ensuite, on passe à l'équation de la charge d'éléctrons :
    Par conséquent, l'équation bilan est :
    Correct ?
    Merci d'avance.
    invitecbade190
    Pour le couple :
    qui devient :
    qui devient :
    Correct ?
    Merci d'avance.
    Duke Alchemist
    Bonsoir.
    La méthode est explicitée ici.
    Duke.
    EDIT : Tu as la possibilité de faire apparaître les ions oxonium en ajoutant autant de molécule d'eau (de part et d'autre) qu'il y a de H+. (c'est une remarque par rapport au lien donné et ce que tu as écrit)
    Dernière modification par Duke Alchemist ; 05/07/2014 à 19h11.
    invitecbade190
    Merci pour ces précisions.
    En fait, je n'ai pas compris quant est ce qu'il faut utiliser et quant est ce qu'il faut utiliser .
    Est ce que écrire :
    est la même chose qu'écrire :
    Laquelle des deux équations écrire sur la copie le jour de l'examen ?
    Merci d'avance.
    Duke Alchemist
    Re-
    La première est correcte.
    La deuxième est fausse car tu as oublié d'ajouter les 8H2O au niveau des produits. En effet, pour passer de la première à la seconde, tu as ajouté 8H2O aux 8H+ pour former 8H3O+ donc il faut bien ajouter 8H2O dans les produits.
    Tu me suis ?
    Duke.
    invitecbade190
    Oui ,je suis là, merci.
    Tu peux me répondre aux questions que j'ai posé.
    J'essaye de rectifier mon équation, mais, je ne vois pas encore où est l'erreur.
    En fait, je pense qu'il faut ajouter , parce qu'on a : , non ?
    Comment équilibrer l'équation, pour qu'elle devient correcte ?
    Merci d'avance.
    Duke Alchemist
    Re-
    L'obtention de la première n'a pas posé de problème.
    Soit tu te contentes de celle-là qui est celle qu'on attend en examen généralement
    soit pour faire apparaître H3O+ (qui est obtenu par H+ + H2O), tu ajoutes autant de H2O que de H+ mais dans ce cas-là, tu le fais des deux côtés et ici apparaitront alors 12H2O dans les produits.
    Je ne comprends pas trop où tu coinces. Le plus difficile est d'établir la première équation...
    Duke.
    invitecbade190
    Ah d'accord, donc l'équation :
    devient :
    C'est à dire :
    non ?
    Merci d'avance.
    Duke Alchemist
    En effet, c'est bien cela.
    Maintenant la deuxième ligne te permet de passer à la troisième mais il n'est pas nécessaire de la faire apparaître sur une copie (au brouillon pourquoi pas, si tu as des doutes).
    De plus, le plus souvent, on s'arrête à la première ligne.
    Duke.
  1. equilibrer une demi reaction de reduction (oxydo-reduction)
    Par invite6a3aaaf4 dans le forum Chimie
    Dernier message: 26/05/2012, 18h18
  2. oxydo-réduction
    Par invite906b2afc dans le forum Chimie
    Dernier message: 25/04/2011, 14h19
  3. Oxydo réduction
    Par invite804018b5 dans le forum Chimie
    Réponses: 23
    Dernier message: 05/06/2009, 09h41
  4. oxydo-reduction
    Par invite10705c89 dans le forum Chimie
    Dernier message: 01/11/2006, 19h04
  5. oxydo reduction
    Par invitecfad29d2 dans le forum Chimie
    Dernier message: 29/09/2006, 22h37
