Réaction d'un alcane ou d'un alcène avec H2O2
    invite25623dac
    Je fais une expérience de cinétique. Cette expérience consiste à utiliser un alcane et un alcène et les faire réagir tout les deux avec du peroxyde d'hydrogène. Le but est de comparer le temps de réaction entre une molécule qui a un lien double et une autre qui n'en a pas. Le protocole exact est le suivant:
    "1- Verse 2,0 mL d'acide oléique [0,50% dans l'alcool] dans la 1re éprouvette et bouche-la.
    2- Verse 2,0 ml d'acide stéarique [0,50% dans l'alcool] dans la 2e éprouvette et bouche la.
    3- Ajoute à chaque éprouvette, trois à cinq gouttes de dioxyde de dihydrogène 3,0%. Bouche et note tes observations."
    BACHAND, Luc. (1998) Chimie 534 corrigé. LIDEC. Montréal, Québec. 352 p.
    L'alcool que nous avons choisi pour la réaction est l'éthanol. Les observations sont la formation d'un précipité blanc, qui devrait disparaître, étant donné que l'acide gras réagit avec le peroxyde. Cependant, le précipité ne disparaît pas. Le précipité apparaît à cause que la solubilité de l'acide gras diminue par l'ajout d'eau (Le H2O2 étant en solution aqueuse). De plus, normalement, l'acide oléique prendrait plus de temps à réagir, étant donné que le peroxyde s'attaque au lien double en premier.
    Ainsi, mes questions sont les suivantes: Est-ce que l'acide stéarique et l'acide oléique réagissent avec le peroxyde d'hydrogène? Est-ce qu'il faut chauffer la solution pour la faire réagir? Est-ce qu'il existe un autre protocole permettant de comparer la vitesse de réaction d'un alcène et d'un alcane? (Le protocole doit être sans dangers)
    Merci beaucoup et bonne journée!
    moco
    Re : Réaction d'un alcane ou d'un alcène avec H2O2
    L'acide stéarique n'a pas de double liaison C=C. Donc il ne réagit pas avec les réactifs oxydants comme H2O2
    L'acide oléique a une double liaison C=C. Donc il réagit avec les réactifs oxydants comme H2O2. Mais je ne connais pas les conditions expérimentales permettant d'effectuer cette oxydation.
    invite25623dac
    Merci beaucoup pour cette réponse, ça m'aide à me guider!
    molecule10
    Bonsoir tech_melanie :
    Regarde ce brevet sur l'oxydation de l'acide oléique ; tu trouveras beaucoup d'explications . ( http://www.google.com/patents/EP2542518A1?cl=fr ) .
    Bonnes salutations .
  1. Bonjour, réaction d'un alcane avec le dibrome, merci
    Par invite63cd2ac4 dans le forum Chimie
    Dernier message: 04/10/2017, 21h23
  2. Alcène et alcane
    Par invite3b66be4b dans le forum Chimie
    Dernier message: 15/12/2012, 17h45
  3. alcane et alcène : simple question !
    Par invite86126ab9 dans le forum Chimie
    Dernier message: 30/03/2008, 19h32
  4. Alcane cyclique et alcène
    Par aNyFuTuRe- dans le forum Chimie
    Dernier message: 16/05/2007, 16h53
  5. réaction avec H2O2
    Par invited1b945be dans le forum Chimie
    Dernier message: 18/02/2006, 01h30
