Huile de vidange
Huile de vidange
    invite712ece60
    Huile de vidange
    Le recyclage des huiles de vidanges est très réglementé.
    En particulier, il faut faire en sorte d'éviter les mélanges avec d'autres huiles et avec l'eau de pluie
    Malheureusement, par inadvertance, un sceau contenant environ deux litres d'huile a reçu de l'eau de pluie.
    Quel système pouvez-vous me conseiller pour séparer l'eau et l'huile de manière optimale?
    Je pense à un sceau perçé et bouchonné qui pourrait me permettre de faire couler l'eau après "décantation"...
    invitee103d1ed
    Re : Huile de vidange
    Salut
    Pour séparer l'eau et l'huile, la décantation me semble pas mal, mais tu risques de perdre un peu d'huile.
    invite712ece60
    (big)UP!
    c donc la seule solution?
    invite8241b23e
    C'est la plus pratique en tout cas... Tu as tant d'eau que ça ?
    invite712ece60
    Non, assez peu en fait mais je crains qu'on me la refuse en déchetterie ou que l'on me fasse payer cher le mélange...
    Je ne sais pas si la collecte est gratuite en fait ...
    Merci, a+
    invite8241b23e
    En déchetterie, il me semble que tu verses toi même dans un conténaire... (c'est comme ça vers chez moi).
    Et il vaut mieux qu'il y ait de l'eau que de l'essence dedans par exemple !
    Bref, je pense pas que ce soit un soucis...
    invitebf40ab95
    Pratiquement, il faut décanter puis séparer.
    pour le faire:
    tu vides tout ton mélange dans un contenant transparent genre bouteille d'eau de 3 litres.
    Tu perces le bouchon de deux trous a peine plus petits que le diametre d'un petit tuyau que tu récupères (aquarium, lave glave de voiture ou autre)
    Tu enfiles deux mcx de tuyau dans le bouchon percé
    Un grand moceau qui va aller au fond de la bouteille et ressortir un peu du bouchon(T1)
    Un autre bout de tuyau que tu laisses au dessus du mélange décanté et qui ressort assez du bouchon pour pouvoir souffler dedans (T2).
    Il te suffit de souffler dans le tuyau T2, la pression pousse sur l'huile, qui pousse sur l'eau qui remonte dans T1 ce qui sépare huile et eau.
    Bien sur, tu inclines vers la fin et tu stoppes ton souffe dès la premère goutte d'huile en sortie.
    Classique.
    invite712ece60
    Benjy et Gilles, un grand merci à vous deux.
    Gilles, ton système est nickel, et me permettra de voir ou j'en suis pendant le transfert. Super! Je me sens tout bête de n'y avoir pas pensé avant... .
    A bientôt.
  1. Chaudière à huile
    Par pmdec dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 04/03/2017, 16h23
  2. Huile essentielle
    Par inviteabea7775 dans le forum Chimie
    Dernier message: 13/12/2007, 21h58
  3. huile
    Par invite86bc54c8 dans le forum Chimie
    Dernier message: 04/10/2006, 20h26
  4. huile et eau
    Par invite0e4ceef6 dans le forum Physique
    Dernier message: 02/08/2006, 15h27
  5. Huile de friture
    Par invite67bd8009 dans le forum Chimie
    Dernier message: 29/03/2005, 22h08
